Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP g6-2307sr (da0r53mb6e1 rev.e) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 09:52
Ноутбук HP g6-2307sr, платформа da0r53mb6e1 rev.e, собственно сабж, изо нет, ноутбук стартует, мигает клавишей CapsLock 2 раза, если верить сайту НР виноват bios, прошивал вот этим http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=80742 , dumpF27_BID01847_(AMD) (DAOR53MB6E1 REV:E) (Pavilion g6-2316sr) последний биос F27 под Win8, не помогло проблема осталась, просьба если у кого есть с рабочего ноута скиньте на почту пожалуйста tandrey82@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP g6-2307sr (da0r53mb6e1 rev.e) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 10:08
т.е. 1400 скачиваний и вы думаете не рабочий?)
может дело в другом?попробуйте поменять флешку биоса и записать еще раз.
а вообще у этих платформ беда с видеочипом 3000.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:12
Флешку менял, проблема не решается, на чип в целях диагностики дул феном безрезультатно
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:15
напряжения все поднимаются?
память\проц подкинуть другие.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:27
tandrey82
Ещё один дамп.
viewtopic.php?f=53&t=25446
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:28
В целях диагностики переставь страпы - резисторы R444, R445...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:49
siberian писал(а):
siberian
Добавлено: 20 минут назад
Полезнее для начала посмотреть есть ли кино на внешнем мониторе.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:33
shat писал(а):
siberian писал(а):
siberian
Кино на внешнем изначально не было, резисторы перекидывал не помогает, прошивки тоже перепробывал разные, буду заказывать видеочип.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:39
Если вы передвинули резисторы, то изо должно пойти с проца. Зачем его заказывать тогда?
Сначала проц поищите на замену лучше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2307sr (da0r53mb6e0) Не понятии с БИОСом
fredy-87
3094
13 апр 2015, 12:09
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2307sr (quanta r53) нет инициализиции с акб
sip
18 июл 2016, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2337sr (DA0R53MB6E1) нет изображения на матрицу
Александр_Т
3745
04 ноя 2019, 17:40
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2327sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет инициализации
Максим-БРТ
23 дек 2014, 05:30
roman321_83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2204ez (DA0R53MB6E1 REV:E ) замена матрицы и шлейфа
jafreg
3386
13 мар 2015, 19:00
jafreg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm, Yandex [BOT] и гости: 152
