Текущее время: 21 ноя 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: Samsung R780 (Bremen-VE) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:38
Нет напряжения EGFX_CORE. Сопротивление по цепи около 0,3 ОМ. Менял ISL95870B, полевики. Со снятым видеочипом при включении ноута напряжение поднимается до 2В и падает до 0. На 12 ноге (PGOOD) 0В, на 13 (EN) - 3В. Обвязку проверил. В чем дело? И должно ли напряжение быть при снятом чипе (т.е. без нагрузки)?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-VE) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 22:52
Если со снятым чипом напряжение появляется и следовательно там не может быть 0.3ом, то чип скорее дохлый.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 14:16
Без чипа напряжение так же не появляется. Т.е оно появляется на доли секунды.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 14:32
0,3 ома с учетом погрешности щупов?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:06
Я понимаю, что это на грани погрешности прибора. Поэтому меня больше интересует должно ли быть напряжение при отсутствии чипа?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:38
Да, должно. Без чипа также 0,3?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:59
Нет, без чипа большие килоомы. Но напряжения нет. Пробовал даже лампочку подвесить в нагрузку. Напряжения тоже нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 38 секунд: ----------
Может у кого есть где померить: какие напряжения должны быть на 2-7 ногах U510?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 15:20
Какие должны быть условия для нормальной работы этой ШИМки? Наличие питания и сигнала EN - этого разве недостаточно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:56
NotNull
Нинадо вешать лампочки в нагрузку, это моветон.
Напряжения на всех ножках лучше померяйте и здесь напишите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:15
17-18 5В; 12 - 0,5В; 2 - 3В; 3 - 0В; 13 - 3В; 14 - 0В; 4 - 5В.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:28
NotNull
Вы писали что ШИМ ISL95870, есть одна беда - у него судя по даташиту 16 ног... :nez-nayu:
https://www.intersil.com/en/products/po ... 95870.html
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:32
Прошу прощения, она с буквой В, 20 ног.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:40
NotNull
Всёравно фигню какую то намеряли.
14 - 0В(Это питание 5Вольт) 13 - 3В; (Оно же через резистор) :nez-nayu:
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 70-a-b.pdf
P.S. и ног у чипа 16 по прежнему. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:43
shat писал(а):
14 - 0В(Это питание 5Вольт) 13 - 3В; (Оно же через резистор) http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 70-a-b.pdf
14 это PHASE, и на ней 0В. 13 это EN, и на ней 3,3В. См. стр10 по вашей ссылке.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:48
Прошу пардона, не дочитал даташит до нужного места. :-(
На 5,6 и 7 ноге что делается?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:56
Там милливольты. Если верить схеме (от Bremen2), то между 4 и 5 ногами должно быть два резистора общим сопротивлением 18 кОм, но одного из них на МВ нет. Кстати, я пробовал подвесить это сопротивление, в этом случае напряжения на 4 ноге 1,3В, на 5 - 1,1В и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-js07ru (Bremen-M/Q) Нужен дамп биоса, прошу помочь..
в форуме Samsung
reset-irk
10 окт 2016, 11:29
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам BREMEN-M rev1.1 (от SAMSUNG R780)
дядя Саша
16
3955
05 сен 2017, 10:20
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
в форуме Samsung
volfram
14
6478
21 май 2015, 22:05
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R780 (Bremen-VE) Корпусные стойки
в форуме Samsung
25 авг 2015, 21:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
