Текущее время: 21 ноя 2024, 23:36
sip
Заголовок сообщения: Re: Научите контрольные суммы считать? Добавлено: 06 апр 2015, 10:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
В "редактировании биос" потерялась бы я думаю. если будет полная и понятная инстуркция - то может модераторы перенесут куда надо) Вот например я делал человеку видеобиосы, как обычно это делаю viewtopic.php?f=53&t=30841Для платы Daut1amb6d0 rev:d видеочип 216-0729042 HD4650 1002:9480 меняем на 216-0729051 HD4670 1002:9488 Т.е. я взял оригинал - разобрал его феникстулом. В папке Dump нашел файл D5150D6E-DA73-4B9A-8A21-5F15DFC91D0E_1088.ROM. В нем поиском нашел 80 94 в строке 000001d0. Изменил 80 на 88. Сохранил и собрал обратно. Но читаю что-то под подсчет контрольных сумм и так понимаю должен был это сделать после замены 80 на 88? Или когда собрал биос? Или сравнить с другом модулем каким. Вот тут запутался. Прикрепляю в эту тему родной биос и биос с измененным ID
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Научите контрольные суммы считать? Добавлено: 06 апр 2015, 12:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Не не про это. Структура EFI BIOS как то так. Полагаю можно и на ты, не тушуйся. Пересчитывать нужно в некоторых случаях, далеко не всегда, в "старых" биосах. Вообще, если тема актуальна, могу создать раздел в методиках с картинками на примере чего то и WINHEX. Если кто то еще отпишется, что надо, выберу время и сделаю.
Заголовок сообщения: Re: Научите контрольные суммы считать? Добавлено: 06 апр 2015, 14:43 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
sip Есть "правильный" способ: сравнить исходную и полученную CRC и высчитать искомые изменения. Есть "колхозный" способ: меняешь что нибудь не нужное (дату релиза BIOS например), пересчитываешь и смотришь куда меняется. Вот так подбором и получаешь нужную. Обычно делают по второму способу.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Научите контрольные суммы считать? Добавлено: 24 апр 2017, 10:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
walkman8196 писал(а): Господа,подскажите как кс у Insyde посчитать,если можно как можно подробней. Спасибо. Контрольную сумму чего? Файла, модуля, блока, строки? И что значит Insyde? Даже в пределах одного дампа у 2 соседних модулей кс может считаться по разному алгоритму. Не говоря уже о том, что в одном дампе сумма разных контрольных сумм - сама по себе может являться контрольной суммой. И в пределах одного блока данных может быть применено несколько алгоритмов кс. В общем - почитайте для начала самые основы. И просьба о помощи в работе с данными без прикладывания самих данных и описания их изменений - абсолютно бесполезна.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
