Текущее время: 16 июн 2024, 04:19
daki
Заголовок сообщения: Re: acer aspire z3620 (h61h-aio 1.1) нет сигнала на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2015, 17:05 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 16:43 Наличности на руках: 68.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
viewtopic.php?f=59&t=23234почитай повнимательнее slj4b - не трогай, он исправен, посмотри осликом выходящие с него сигналы RGB рядом с кварцем slj4b есть в ряд 3 резистора концы обращенные к PCH это и есть выходы RGB с чипа и на экране появляется надпись "No Signal Detected!"???
anisim.kasim
Заголовок сообщения: Re: acer aspire z3620 (h61h-aio 1.1) нет сигнала на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2015, 07:14 |
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 12:12 Наличности на руках: 7.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: якутск
daki писал(а): рядом с кварцем slj4b есть в ряд 3 резистора концы обращенные к PCH это и есть выходы RGB с чипа будьте добры ткнуть пальцем какие именно резисторы. Фото прилагаю. daki писал(а): и на экране появляется надпись "No Signal Detected!"??? именно. между делом прозванивал до TSUMU18AR со шлейфа LVDS, обрывов нет.
