Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (La-675AP) Отсутствует питание PWRBTN
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:47
Принесли Ноутбук с проблемой не включается.
На кнопке питания нет напряжения при отключенном аккумуляторе.
С аккумулятора стартует (на кнопку ~11 В)
С подключенной зарядкой питание на кнопке 0.2 В
С подключенным блоком заряд аккумулятора идет
D23 живой
Подскажите откуда берется 11 В.
И куда еще можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (La-675AP) Отсутствует питание PWRBTN
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:42
11В берется с АКБ
А от БП не включается т.к. входные ключи от БП до B+ не открыты. 90% что один или оба надо заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:35
MSF113 писал(а):
11В берется с АКБ
Это понятно.
По схеме (стр 43) на обвязке кнопки только +3VALW
B+ есть на всех входах где нашел по схеме
Дежурка 3в и 5в тоже.
Ключи проверил оба
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (La-675AP) Отсутствует питание PWRBTN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:05
Проблема решилась сама собой.
Плата отлежалась 3 дня на столе все в норме (на всякий случай поменял D23).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE
slavyanyihe
13
2078
26 фев 2020, 01:04
slavyanyihe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) питание видеоядра проца
AL._.EX
13 июн 2016, 10:27
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Где найти вывод PWRBTN
mybel77
2352
16 авг 2019, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 16:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix B360-F GAMING нет реакции на кнопку pwrbtn
в форуме Asus
Zhanbolat
08 мар 2020, 15:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
