Текущее время: 15 ноя 2025, 12:03
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:22
ruv писал(а):
а с чего решили, что отрицательный маркирован на конденсаторе? или о другом источнике разговор? я уже запутался :hi_hi_hi:
Спасибо. Вы правы, положительный.
Все стало на места свои.
Менять мосфиты. Потом тогда шимку.
Что изначально меня запутало.
Я не знал, что питатель ОЗУ включается после подключения БП. Считал, что его потом включает мульт. Поэтому на отсутствие напряжения не обратил внимания.
Затем, когда ruv указал на то, что ОЗУ питается сразу, запутал конденсатор с маркером на положительном выводе.
Кстати, ruv, большое спасибо за помощь. Я пробежал массу тем и разных форумов, и Вы всем регулярно помогаете, везде видел Ваши советы, ссылки.
Также Благодарю всех, кто принимал участие и писал, даже тех, кто просто шутил. Я понимаю, сколько времени у Вас уходит на чтение, вникание и помощь, и благодарю Вас за то, что не остались в стороне.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:08
насчет "питается сразу" не говорил
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:20
Поменял 2 транзистора на питание памяти.
Напряжение 1,35В появилось на дросселе памяти.
Но как сказать появилось...
При подключении БП к плате напряжения на дросселе памяти нет, оно появляется, если коснуться (пальцем, я так понимаю либо статика, либо что еще) 8-го вывода шимки (ключ не нашел, при нормально ориентированной маркировке счетал с левого нижнего против часовой стрелки). Посте этого напряжение не пропадает.
Но система не стартует, по понятным причинам (при включении системы память о в отлючке).
Проц сразу после появления этих 1,35В греется достаточно хорошо. Но напряжения на его емкостях, которые обведены красным кружком так и не появляются.
Шимку не нашел, продавцы уверяют, что относительно новая, еще не поступала.
Что можно предпринять?
Да, правильно, 8-й вывод, проверил по схеме.
В даташите указан как "S5", VDDQ Control.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 16:06
А коснуться щупами мультиметра не пробовал? Чтобы напряжение на выводе замерить...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:02
Очень интересно получается.
Для прозрачности эксперимента использовал 2 мультиметра.
Первый - на дроссель памяти. После подключения БП к плате = 0.0В
Меряю напряжение вторым мультиметром на 8-й ножке шим = 2.5В (плавает)*
СРАЗУ, после контакта щупа к выводу шим, появляется напряжение на дросселе пямяти = 1.35В. :sh_ok:
*На 8-й ножке плавает от 2.45 до 2.85.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:39
После включения платы должно быть 3,3В без "плавает". Не оборван ли этот сигнал у тебя? Да и ШИМ, ИМХО, менять смысла нет, раз с управлением не все в порядке...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:23
Если не трудно, где почитать о сигналах управления шимками в ноутбуках (желательно в x551ma, конечно, но, мне кажется, это глубоко проприетарное устройство)?
Кто дает энабл? На 8-й ноге откуда идет управление? Порядок включения питания.
Есть на этом форуме или где еще?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:23
В DS обычно читают...
С мультиконтроллера обычно... возможно не напрямую.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:25
Пробовал прозвонить.
Нет, не напрямую с мульта.
Идет с smd-компанента с надписью d.p. Их полно понатыкано на плате. Я так понял, это логика.
Дабы убедиться, что проблема не в этом d.p., пробовал пересадить с другого участка платы (на линии 5 вольт) . Результете нет, значит с ним все ОК.
Хотя странно для логики "плавать" с 2.45 до 2.85.
Изучал работу как мог (d.p.).
1-я нога и 4-я - земля. 3-я - контроль выходного напряжения с дросселя через резистор. 2 нога - это как раз выход управления на шим, звонится напрямую. 5,6 - это логика, как я понял. Когда нет управляющего выхода (ноль) на второй ноге, 6-я = 3.3 (3.28, если точно) вольта, в противном случае =0В.
Вот откуда идут сигналы на 5 и 6 ноги еще не вызвонил.
У прочих d.p. на плате в линии управления шимками ситуация один в один схожая, вот только на 2-й ноге всегда уровень четкий, = 3.3В.
Потом покопаю, сейчас времени нет.
siberian, спасибо за ответы.
Вот, из рисунка, что ruv несколько постов назад присылал, я нарисовал, чтобы понятнее было:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 20:28
Нет, не логика. У логического элемента по крайней мере должно быть питание... Его в твоих рассуждениях нет.
Логика обычно в 5-ти выводных корпусах.
На снимке Рогачевского видно маркировку "K1" - это транзисторная сборка UM6K1N
На мульт должно звониться, предположительно, отсюда...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:14
Да, правда, звонится.
Мульт нигде такой не найду...
Проблема в нем же тогда получается?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:44
Проблема может быть в чём угодно... например в BIOS, в отсутствии какого-либо сигнала на мультиконтроллере итд...
Ещё какие-нибудь питания на дросселях поднимаются?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 18:52
1) Рабочий BIOS присылал ruv, его я и прошил (дамп). Получается не биос.
2) По напряжениям - все, кроме 2-х емкостей возле процессора (параллельные). Можно увидеть на моих фото, эти емкости в красных кружках.
ruv также написал:
ruv писал(а):
Питание памяти формируется uP1565+2 мосфета+дроссель и берет своё "начало" на PJP8302
так же оно служит источником для питателя 1.05в и 1.35в проца, и для APL3533
Однако и без напряжения памяти поднимается 1.05 на процессоре (хотя если точно, то оно 1.01В),
есть еще 1.35 на мосфите, что я обвел зеленым кружком, "севернее" разъема памяти. Не знаю, то ли имел ввиду ruv.
А вот все же емкости проца, на которых так и нет напряжения, точно не связаны с памятью. Это питание формируется из все тех же 1.01 проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
11586
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
4726
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается
akmal_rt
2666
13 мар 2016, 11:20
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO
drparacitamol
2559
29 окт 2018, 12:21
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA) Включается только раз после прошивки биоса.
basta777
17
3019
09 июл 2019, 18:15
basta777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adulterer, alex333111, i-fix и гости: 17
