Здравствуйте. Проблема: при включении кулер стартует на максимум и потихоньку сбрасывает обороты где-то на 50%, светодиоды на кнопке и на корпусе спереди светят, capslock - нет индикации, сенсорная панель светится вся, на прикосновения не реагирует. И все, черный экран, реакции матрицы нет, на внешнем мониторе тишина.
При вставленной батарее пару раз мигает индикатор зарядки (на корпусе спереди) и тухнет. От батареи не вкл.
Дежурки +3,3V и +5V подымаются, на RT8206B 7нога (это же LDO?) - 5,1V, на флешке мульта U24 - не то что обмен - тусняк идет полным ходом
а вот на BIOS U18 - в дежурном режиме:
2 - 0,28-0,29V
3 - 0,3V
7 - 0,3V
8 - 0,3V
При включении на тех же ногах подымаются 3,3V (плюс еще на 1-й - 3,3V) но обмена нет.
На CPU напряжение подымается на всех трех дросселях (я так понимаю что один это питание графического ядра).
Память подкидывал, проц не подкидывал (нету i7 под рукой)
Я догадываюсь, что одним из первых моих шагов должна была быть прошивка BIOS & EC flash-ек, но дампов я не нашел. А с офф сайта я скачал, распаковал, но там размер у файлов 4608КБ и 2560КБ.
Прошу совета по сабжу. (Может что еще померять? Или кто-то великодушно поделится дампами flash-ек)
