Текущее время: 11 май 2024, 00:43
partner99
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг Добавлено: 25 май 2011, 19:01 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Здесь кое-какая информация viewtopic.php?f=40&t=2908 Платы одинаковые. Аккумулятор живой?
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг Добавлено: 25 май 2011, 21:36 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Canon писал(а): на самой RT8206 нет напруг, вот я и думаю что пробиты транзики. Смотри входные цепи, чарджер MB39A132. Если пробиты - мультиметр тебе в руки! Canon писал(а): это явно типовуха А у меня лежит такая плата - все напруги поднимаются, а не работает - значит не типовуха?
partner99
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг Добавлено: 26 май 2011, 14:42 |
siberian писал(а): А у меня лежит такая плата - все напруги поднимаются, а не работает - значит не типовуха? Если у Вас все напряжения поднимаются, а у canon - нет, то где Вы находите совпадения своего случая с canon, он написал ответ на моё сообщение, а у нас с ним всё очень даже похоже. Читайте внимательно пост.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг Добавлено: 26 май 2011, 15:49 |
partner99 писал(а): где Вы находите совпадения своего случая с canon Нет у меня никакого случая - я совершенно точно знаю что с моей платой. Это вам нужны "типовухи", а чтобы померять-подумать, то тут...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг Добавлено: 26 май 2011, 17:32 |
Canon писал(а): нет напруг 5 вольт на 9 10 ножке rt Сё включает мульт сигналом VSUS_ON на входы EN1, EN2 RT8206 Canon писал(а): посл прогрева mb39 появлась напруга на кнопке Я бы заменил MB39A132, возможен рецидив.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг Добавлено: 21 июн 2011, 18:05 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
siberian писал(а): Canon писал(а): нет напруг 5 вольт на 9 10 ножке rt Сё включает мульт сигналом VSUS_ON на входы EN1, EN2 RT8206 Canon писал(а): посл прогрева mb39 появлась напруга на кнопке Я бы заменил MB39A132, возможен рецидив. Даташит на RT8206 и осцилл рулят. У меня была на подобной плате редкая неиправность- из-за поддохших электролитов по выходу +5, +3.3 ШИМ глохла после десятка импульсов. Всю обвязку перекопал пока их поменять решил. Если они оранжевого цвета 330мкФ - желательно поменять, видел пару раз как они дохли.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг Добавлено: 21 июн 2011, 18:50 |
_AVP_ писал(а): У меня была на подобной плате редкая неиправность Насколько она редкая не знаю. Попадалось на разных платах с разными ШИМ-контроллерами и конденсаторами (чёрного цвета). Внешние проявления - короткий импульс напряжения со ступенчатым передним фронтом. Амплитуда - выше номинального напряжения и как следствие срабатывание OVP. Причина - обрыв или частичная потеря ёмкости конденсаторов, а в случае алюминиевых - и (возможно) увеличение ESR. У автора видимо другое - на ШИМ не приходят сигналы включения
Русич
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг Добавлено: 25 июл 2011, 12:37 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Со второй платой разобрался. Начал поднимать ключи, что стоят за 3/5В и после подъёма верхнего по рисунку Вложение: PIC110725123003.jpg плата включилась и появилось изображение. Стал думать, что такое я отключил, без чего плата стартует. Оказалось в USB разъёме КЗ, а я сразу не заметил. Проблема оказалась банальной. Заменил разъём, вернул на место ключ - всё работает.
Русич
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c нет дежурных напруг [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июл 2011, 16:06 |
ДА, кстати, насчёт дежурок. Один раз была похожая ситуация - шим пытался включить мосфеты, но сразу падал в защиту. На осциллографе это выглядело как очень короткий импульс на выходе дросселя, причём по 3,3 импульс был - 3,3, а по 5В гораздо меньше. После копания в 5-ти вольтовой цепи, совершенно случайно, обнаружил, что на одном мосфете затвор коротит со стоком. Замена мосфета решила проблему.
