Текущее время: 25 июн 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Hp Compag CQ58-386SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb) Нет питания на графику в CPU
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:24
Доброе время суток. Ноут залитик. Не включался. После замены чарджера и мульта ноут включился нет изображения. не было питания на процессоре а точнее сгнила дорожка 19 вольт шим NCP6132B драйвер NCP5911. Но питания на графику было. После восстановления дорожки ушли в кзС1386 и с1390. Снял кондёры кз пропало ноут включился появилось питания процессора а вот питания на графику пропало. На NCP5911
1-4.9v
2-0v
3-4.8v
4-5v
Судя по схеме на 2 ногу должен приходить сигнал pwma он приходит с 45 ноги шим NCP6132B.
Биос и kbc прошивал.
Подскажите что я упустил. Спасибо заранее.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 26 секунд: ----------
После тщательной проверки выяснилось Сигнал pwma 1.99 вольт появляется при включении на не сколько секунд и пропадает. На NCP5911 на 5 ноге 5мольт а на 8 0вольт. Думаю сдох NCP5911. Подскажите аналог если существует.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Compag CQ58-386SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb) Нет питания на графику в CPU
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:48
Пост код 8A. Парни что за пост?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4034
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq58-386sr (cr&hr) нужны номиналы
vlad223687
08 июл 2016, 10:59
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 29
