Текущее время: 19 май 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: hp compaq cq56 (daax3mb16a1) не включаеться
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:01
добрый день имеется данный ноутбук плата daax3mb16a1, север ac82gl40, юг slb8q
ноутбук не включается, при нажатии индикатор загорается на секунду и раскручивается вентилятор, питание проца отсутствует и 1.05v на pl2 тоже нет, менял мульт, север, шим проца результата нет.
питание мульта 3,37v ACIN 3.01v RSMRST 0v/3,3v PWROK 0v/3,3v s5_on 0v/3.36v VRON 0v/3,09v, pwr_mon на isl 6262 нету, в какую сторону копать не пойму
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq56 (daax3mb16a1) не включаеться
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:43
Напругу оперативы померь мож там КЗ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:28
на оперативке 1.8 и 3.3 есть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:45
Начните с этого, померьте напряжения на 2, 15 ногах PU2. Проверьте ключи.
Вообще-то должно быть 1.5В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 10:06
pu2 на 2 ноге 5.07v на 15 0v при нажатии на кнопку 3.3v появляется на секунду
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:09
А 1.05В появляется, на 4 ноге что-нибудь меняется?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:25
1.05v нету на 4 ноге при нажатии появляется 0.05v
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:26
По любому где то по питанию КЗ, подключай ЛБП и смотри что греется.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:40
север ac82gl40 проверьте его сопротивление, недавно похожая ситуация была оказался в КЗ, лбп с таким севером не прокатит давал 3.5 а даже не тёплый был
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран
Andreysoft
20 авг 2014, 01:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от Compaq CQ56-103ER DAAX3MB16A1 rev:А
rks
24 окт 2016, 07:00
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (DAAX3MB16A1) вопрос по абсолютным максимумам напряжений
pasha_zv
07 ноя 2015, 10:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v
tachkarus
29
6299
24 апр 2017, 16:32
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет включения. Нет HWPG.
Артём Александров
18 июн 2019, 06:34
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noki05 и гости: 18
