Текущее время: 03 июн 2024, 14:38
clawhammer
Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею Добавлено: 07 апр 2015, 16:09 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 14:19 Наличности на руках: 72.14
Сообщения: 38 Откуда: SPB
Приветствую Сабж поступил мёртвым, ковыряли в СЦ, утопленник лёгкой степени.
Выполнил: Замену зарядника U7000 ISL6258AHRTZ Транзисторов зарядника Q7020 Q7021 на аналоги 5030AL (так последние отсутствовали после СЦ), Заменил ШИМ U7200 TPS51125. Заменен Q7000 - был пробит
Результат: Magsafe всегда зелёный горит ярко. ACOK 3.2в. Бук стартует от батареи, загружает ОС, вся переферия работает. Сброс SMC выполнен.
На заведомо исправной батарее - крест, не определяется. Боковой светодиодный индикатор батареи не работает, отсоединен для исключения просадки по SMBUS. Зарядка не работает, напряжение на контактах батареи не растёт при подключении адаптера (65w оригинал).
=SMBUS_CHGR_SCL, =SMBUS_CHGR_SDA сопротивление на GND 13 ком, не просажены. Напряжения на обоих 3.4в.
Меня собственно мучает вопрос по работе ISL6258: CHGR_DCIN = 16в ACIN = 4в Q7020 Q7021 запитаны = 16,8в
Но генерации нет! Не вырабатывается 12в как при вставленной батарее, так и без неё.
Скажите пожалуйста, если у меня окажутся проблемы с SMC и обменом по =SMBUS_CHGR_SCL, =SMBUS_CHGR_SDA - появления 12 в можно не ждать или он должен работать независимо от сигналов SMBUS и стоит копать обвязку в виде BOOT, CSIP, CSIN ?
Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею Добавлено: 07 апр 2015, 16:11 |
По =SMBUS_CHGR_SCL, =SMBUS_CHGR_SDA должен быть обмен, цифровой сигнал. Нет обмена - не будет заряда.
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею Добавлено: 07 апр 2015, 17:10 |
MSF113 писал(а): Нет обмена - не будет заряда. Понял по поводу заряда. Но бывает так, что зарядки нет, а 12в формируется. Вы имеете в виду, без обмена чаржер даже не будет генерить? И обычно у людей проблема обмена возникает из-за просадки шины SMB, а у меня всё в норме. Для замера обмена сгодится частотометр 40Mhz?
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею Добавлено: 07 апр 2015, 17:12 |
clawhammerКак то пофиг, что там у людей "бывает". Тем более залитый. clawhammer писал(а): Для замера обмена сгодится частотометр 40Mhz? Почему нет? Или сложно подключить и посмотреть?
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею Добавлено: 12 апр 2015, 05:11 |
Продвинулся немного! Снял, поставил U7000, пропаял по бокам, 12В появилось! Ноут стал включаться без батареи!
Более тщательно проверил шину i2c и оказалось, что импульсы SCL поступают, а вот SDA ничего нет.
Сдул сборку D6950. Батарея вместо креста начала показывать - 0%, операционка на батарее грузится и тут же уходит в сон. При подключенном заряднике на батарее появляется пиктограмма молнии, но заряд не идёт, Q7050 закрыт.
При входе в меню "О системе" - "Электропитание" - пишет произошла ошибка при получении данных.
