Текущее время: 21 май 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Asus G72GX (G72GX rev. 2.0) Перегрев видео
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:16
Нужен совет спецов. Принесли на ремонт Asus G72GX с артефактами на экране. Видео G92-751-b1 пришлось поменять на новую. После замены все заработало, но температура без нагрузки 75-80. При нагрузке 85-95. Пока работает, но страшно отдавать клиенту.Охлад греется по всей длинне. Неужели так должно быть? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Asus G72GX (G72GX rev. 2.0) Перегрев видео
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:38
Судя по характеристикам данного ноута это нормальные температуры...... Вот вырезка из Review-Asus-G72GX:"Whilst the temperatures of the CPU level off to about 50°C and the GPU to around 60°C in idle mode, the cooling revealed big weaknesses in our endurance test (Furmark + Prime95). Thus, both the CPU (up to 97°C) as well as the GPU (up to 102°C) get alarmingly hot. As a result, the graphic card clocks down every 20 - 30 minutes for about 10 seconds."
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:10
Спасибо вопрос закрыт :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G72GX (ASUS G72GX REV 2.0) Нет подсветки
AndStr
24 ноя 2022, 16:40
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72GX (G72GX rev.2) кз на usb порту
AlexSHD
25 дек 2015, 14:39
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72gx (g72gx ) нет изображения
antibotan
19 мар 2016, 14:35
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X59S (F5SL) Перегрев видео
ВадимКупр
2872
27 ноя 2017, 15:21
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 14-5459 (LA-D071P Rev:1.0) Перегрев дискретного видео
в форуме Dell
Энвер
799
30 сен 2020, 09:44
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, libi4enko, merlin, Tokser063 и гости: 33
