Текущее время: 22 ноя 2024, 12:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 22:25
Принесли без инита, заводится кулер на пару секунд и все, дальше плата просто греется. Почитал подобные темы-не мой случай.
Прошил дампами оба биоса, но результат тот же. Завтра попробую с чистым ME регионом уже.
Питание Процессора, видака, vram, оперативной памяти есть. Дамп вычитывается, но счастья не происходит, есть идеи у кого? :-):
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 22:49
У вас стоит хаб BD85HM55
Он запитан? Не греется сильно? Что на счет генерации кварца BD85HM55?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 23:07
Да именно HM55. :-):
Запитан, утром напишу есть ли генерация..
Тоже его подозреваю
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:10
Кварц работает.
CLK на флешке поднимается и сразу падает, читать тоже пытается в течении секунды..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:31
HM55 так как это хаб , отвечает почти за всё на плате, скорее всего он дохлый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:18
хотелось бы увериться для большей уверенности, разборки нет..
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 53 секунды: ----------
Чипсет поменял, с разборки но рабочий.
Одна и таже картина. Биос с чистым ME зашил.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 20:49
На LPC как дела?
Заведоморабочие память , проц подкидывались?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 22:25
Конечно, в первую очередь.
С оригинальным биосом ведет себя аналогично, а с LX86 Packard Bell перезагружается, иногда доходит до bios и изо появляется.
---------- Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: ----------
Прошил bios от LX86 но заставка осталась Acer, DMI параметры тоже acer'а, где у него dmi?
Сейчас загружается windows, попробую bios ему официальный прошить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 23:42
а до замены хаба прошивку LX86 не заливали? И щас какая ситуация? Windows если грузит, то уже дело почти сделано.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 23:59
До замены хаба LX86 заливал, был трупом, потому я махнул мост.
Зашил из под windows bios, перезагрузился, упало разрешение экрана, видать драйвера на слетели..
Симптомы те что указал Алексей на нб1, постоянно крутит кулер и тормозит. Не помогло. Скачал с сайта bios,зашился файлом .wph в программаторе, теперь снова труп.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:18
Либо у вас двойная неисправность (еще что то сбоит), либо надо хаб НОВЫЙ ставить, тогда и ME регион 100% чистый будет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:04
Думаю что всё же лучше хаб новый купить.
А вот насчет двойной нетсправности можно будет гадать лишь после замены хаба, другого способа не знаю
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 16:01
Прошивался кучей дампов - толку нет,зашил дамп мульта и ноут снова стал на 4-5 раз включаться. Мыслей нет пока.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:32
Будем надеяться, что на нем всё и закончится :a_g_a:
УДАЧИ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:14
УДАЧИ
Большое спасибо.
Заменил на новый. Грузится но не выводя изо но имея подсветку до момента входа в windows, тогда тухнет экран догружая драйвер видео и все нормально запускается.
На внешку показывает тоже, но при этом заставка bios не выводится
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:13
Биос разный пробовали? Если с оф сайта ? как себя ведет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:54
Да, дампы кидал, заливал биос хаба официальный
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 02:33
Еще странности, когда оперативная RAM в двух сортах стоит то инициализации нет, а если в одном - то есть. Питание видака процессора есть, на шине LVDS все нормально. Что еще думать..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 03:10
С обоими процами так себя ведет?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 16:46
Конечно, три разных проца уже пробовалось.
Шил биос даже из под винды стандартными средствами, ведь изо появляется когда догружается винда до ввода пароля
---------- Добавлено спустя 18 минут 47 секунд: ----------
Поменял cFeon который от kbc, но толку нет.
Может есть какой-то чистый дамп kbc у кого-то? Так как в нем хранятся dmi и и.д., хотелось бы чтоб и он чистый был для пробы.
Удалил драйвер amd в диспетчере...пропало изо, теперь уверенность есть что проблема в Intel графике
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 19:24
Обессточил дискретную видяху, в итоге вообще черный экран без подсветки :du_ma_et:
копаю дальше
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 01:42
Эти два предложения наводят на мысли об отвале сокета... Интеловская графика ведь в проце. Процы вы разные подкидывали.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 22:19
Не верится в это, с б/у хабом изо хоть раз из десяти да появлялось, сейчас вообще нет..
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Кстати хозяева сои знакомые, божатся что не падал :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 01:50
Мог не обязательно падать. Может кого-то в игрушке убили и он со злости кулаком залепил по клаве. Да и хаб так подохнуть не может, он, как правило, либо работает, либо нет, интел же ж. Но, в любом случае, плата у вас и вам всё же виднее. Мои слова-домыслы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:28
Спасибо, кроме вас собственно больше никто и не пытается давать советов..
Попробую вернуть б/у хаб, если с ним перестанет изо появляться то придется снимать сокет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:24
Плату обсмотрите на предмет погнутостей. И клавиатуру. Из последнего, что помню, попадался Асус, с виду идеал, но сломано гнездо зарядки. Гнездо заменил, а он не стартует. Начал обсматривать, заметил небольшую вмятину на клаве. Ну а дальше понеслась: оторванный дроссель питания памяти, отломанный кварц и куча оторванных пятаков под видюхой. Поэтому очень внимательно осмотрите прежде чем сокет снимать. Но всё же я склоняюсь к нему...
 Заголовок сообщения: Re: 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 02:03
Не досел хаб, в этом и была вся проблема.
Ноутбук прошел тесты.
Спасибо за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) Нужна помощь переделки в Uma
evgesha-gensky
26 мар 2021, 18:12
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) возвращение к жизни после переделки на uma
evgesha-gensky
27 мар 2021, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (quanta zyb) не видит батарейку
techno_rock
08 авг 2015, 17:02
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7745g (Quanta ZYB) Переделка на UMA
alias095
4451
13 мар 2016, 10:45
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7745G (Quanta ZYB) не заряжает АКБ
dmaster
05 янв 2017, 15:34
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Boolka, vbofyz и гости: 92
