Текущее время: 20 май 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R505 BIOS
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 16:38
Всем привет! Собственно эта тема продолжение старой: viewtopic.php?f=42&t=1645&p=23534#p23534
Установил на него свежую винду ( семёрку). Вынимаю установочный диск перезагружаю и после этого ноут пишет, что не найдена операционная система. И не грузится. Сложилось впечатление что ноут не видит загрузочный сектор (Boot).
Если поставить любой инсталяционный диск, но не грузится с него, то происходит нормальная загрузка с жёсткого диска.
В винде ноут работает отлично. Ни глюков ни сбоев. И так пока не вытащищ диск и перезагрузишся.
И ещё замечено странное поведение в BIOS-е. Может подвиснуть. Могут крякозябры проскочить. Но в винде всё идеально. Прикопаться не к чему.
Сильно грешу на сам BIOS. Так как перед этим прошивал на программаторе до последней оф. версии. Старую прошивку куда то подевал. Откатиться не могу. Подозрительно что на экране надпись: Bios version 8VA, MICOM version 7VA (мультик). Получается у MICOM-а версия ниже чем у BIOS-а. Может в этом и грабли???
И ещё такой эффект. Если в BIOS-е отключить логотип SAMSUNG-а то ноут нормально грузится с жёсткого диска.
Может кто подсобит более старой версией BIOS-а на эту модель. Желательно что бы она совпала с версией MICOM-а (7VA). Я б её через программатор, ну а потом через винду последней бы версией обновился.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 BIOS
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 16:43
А если попробовать из под винды прошиться из официального пакета? Он там вместе с биосом еще и миком шьет. Ну и еще глупый вопрос, в разделе Boot диск с системой на первом месте стоит? :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 20:26
Конечно всё проверил. Всё таки как говорится "не первый раз замужем". :-)
В том то и дело что на оф. сайте только последняя прошивка 08VA. И шьётся она только из под винды. И соответственно и MICOM она же прошивает. Да вот проблема в том, что я пока ремонтировал (была прошивка 07VA) грешил на биос и поэтому скачал с оф.сайта прошивку и через программатор залил. А теперь при повторном обновлении через винду доходит до обновления MICOM-а и выдаёт ошибку: Существующая система BIOS имеет более позднюю версию, чем обновление. Обновление будет прекращено.
Если бы найти более старую версию биоса яб её через программатор залил и потом нормально бы обновился. Перерыл уже весь оф.сайт, где они хранят старые версии не нашёл. :ne_vi_del:
Вот и прошу помощи мож кто или сольёт с микрухи или у кого в загашнике завалялась старая прошивка.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 20:35
Он там вообще странно работает. Хоть на первом хоть на любом другом. Если первый сидюк то он на втором - винда грузится только или если установлен любой диск с автозагрузкой или если выключаешь в биосе логотип самца. А если его на первое место ставиш то грузится когда отключён логотип.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:50
отправил тебе на мыло мой слитый
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 13:31
Спасибо! Будем пробовать. О результате отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 02:28
Ну вот всё и заработало как надо. :co_ol: Прошил через программатор версией 04VA ( Отдельное спасибо egorromanov). :dr_ink:
Ноут показал в биосе версию 04VA, а MICOM-а как и была 07VA. Ну и обновился в винде уже нормально версией 08VA. Всё прошло хорошо и MIСOM нормально обновился, ну и все глюки ушли. Загрузка заработала нормально как и положено.
На этом тему можно закрыть. :te_ma-clo_se:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации
в форуме Samsung
Serega309
2487
09 янв 2017, 17:44
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R505 (Cambridge) Помогите опознать сбитый элемент
в форуме Samsung
Make1ive
31 янв 2019, 01:46
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R505 ( BA41-00959a) при включение моргает курсор
в форуме Samsung
newtech
30 май 2019, 13:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R505-FS03RU (cambridge rev 1.0) Проблема с загрузкой
в форуме Samsung
Serega91IT
2841
31 мар 2015, 11:08
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np-R505 (Cambridge rev 1.0) циклично перезагружается
в форуме Samsung
hovik
01 мар 2016, 19:39
hovik Перейти к последнему сообщению
