Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) белый экран
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:28
Привет, друзья
включить ноутбук белый экран
vga порт работает. изображение есть
da0hk5mb6f0 mbx-269 схема
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) белый экран
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 01:04
Схема здесь выкладывалась viewtopic.php?f=250&t=1393&p=56813&hilit=*hk5*#p56813 У Вас, похоже, не приходят на матрицу 3,3 вольта, или матрица померла...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 01:13
Зачастую просто шлейф отходит. Матрицу рабочую подкинуть нужно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:10
Если не ошибаюсь с моделью.. предохранитель по 3.3V на матрицу проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:08
я проверку предохранитель 3.3V есть
NB LVDS enable - не работает (G5243AT11U) сильно горит
6 - 4 - 1 перемычка
вот эта картинка
http://img500.yukle.tc/image.php?id=9892DSC_0006.JPG
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:32
Меняйте..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:41
lcd экран заменить ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:46
Не, микросхемку..
КЗ по выходу нет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:58
перемычка не работает?
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
1 нога выходу нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:31
Vusal писал(а):
1 нога выходу нет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:12
Не понял вас. Чего нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:35
это купить ?
http://ru.aliexpress.com/item/G5243AT11 ... 81504.html
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:33
Хочу подтвердить:
da0hk5mb6f0 mbx-269 (платформа HK5)
Была та же проблема. На матрицу давал только подсветку и серые полосы. Заменил U1 (NB LVDS anable) на аналогичный с донорской платы MBX-247 (он там так же под обозначением U1). Всё заработало. Изо появилось. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 RevF) Нужен дамп биос Win8
в форуме Sony
Антон9059
12 ноя 2015, 08:14
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151G17V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 ) Полоска после установки Вдрайвера
в форуме Sony
brenden
05 сен 2017, 14:13
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269) CONSTANT BIOS RESET- NEED HELP Спасиьа!
в форуме Sony
draganzile
27 окт 2017, 23:12
draganzile Перейти к последнему сообщению
