ramon7 писал(а):
magorik писал(а):
Что может быть..?
Дык что угодно. Скуповато вы пишите информацию. Про чарджер расписали хорошо, а дальше ..... тишина.
Точная марка флешки (флешек - если не одна) биоса. PCH похоже на этой платформе нет. Значит всё в проце. Проверить подымаются ли все питания на дросселях - озвучить. Посмотреть обмен на LPC шине. Прошить биос, подкинуть память (из элементарного). Пробежаться по мульту - по сигналам. (Дохлый чарджер вполне мог за собой его утянуть и не только его).
Вот
тут или
здесь есть схемка с таким же КБС-ом. Правда на AMD. Но может поможет.
Итак, поменял мульт и снял с него показания, я не знаю какие нужны поэтому снял все, название брал из ссылки, которую вы отправили мне.
6. DISPON_O - 0.09
7. PLTRST# - 0.07
8. CLKRUN# - 0.36
9. USB_NORMAL_OC# - 0.10
10. AC_PRESENT - 2.82
11. USB_SC_EN# - 2.82
14. BT_RFCTRL - 0.08
16. MAINON - 0.35
17. H_PROCHOT_EC# - 0.27
21. DGPU_PWR_EN - 0.08
22. SUSON - 0.18
23. ACZ_SDOUT_R - 0.15
24. SENSE_MIC_IN - 0.04
25. D/C# - 0.05
26. S5_ON - 0.06
27. LVDS_BKLT - 0.29
29. SCI# - 1.62
31. NUMLED_EC - 0.12
32. KB_LED# - 0.11
41. MY9 - 0.30
c 33-43 MY7 .. MY17 - 0.28
44. VCORF_uR - 1.8
47. MY6 - 0.75
48. MY5 - 0.79
49. MY4 - 0.82
50. MY3 - 0.85
51. MY2 - 0.90
52. MY1 - 0.96
53. MY0 - 1.05
c 54-61 MX0..7 - 3.25
62. BAT_SAT0# - 0.15
64. ACIN - 3.24
65. BAT_SAT1# - 2.93
66. 3D_ECO_LED - 3.14
67. 2ND_MBCLK - 1.17
68. 2ND_MBDATA - 1.19
69. MBDATA - 3.27
70. MBCLK - 3.27
77. SUSCLK - 0.07
81. DSW_WAKE#_R - 0.22
82. SLP_SUS# - 0.24
83. RF_EN - 0.24
85. VCC_POR# -> +3VPCU - 3.26
86. SPI_SDI_uR -> FCH_SPI_SI - 0.24
90. SPI_CS0#_uR -> FCH_SPI_CS0# - 2.63
91. DNBSWON#_uR - 0.49
93. RF_LED# - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94. NBSWON# - 1.96
95. USB_BUS_SW2 - 0.32
96. LAN_P - 2.7
99. AC SET_EC - 2.63
100. FB_CLAMP_TGL_REQ# - 0.47
101. USB_BUS_SW3 -0.48
102. ?? - 3.28
104. +A3VPCU - 0.39
105. VFAN1 - 0.49
106. LID591# - 1.76
108. 3D_ECO_EN# - 0.41
109. CAPSLED_EC - 3.28
110. S&M_ EN - 0.43
111. FB_CLAMP - 0.44
115. 88. 76. 46. 19. ?? - 3.28
118. SUSLED_EC# - 2.91
119. 3ND_MBCLK - 3.27
120. 3ND_MBDATA - 3.27
123. USB_NORMAL_EN# - 0.07
124. USB_SC_OC# - 0.06
126. LAD0 - 0.02
127. LAD1 - 0.02
128. LAD2 - 0.02
Те, которые не написал равны 0 или около того.
Внимание на 93. Я случайно сорвал пяточек с этого места, Посмотрел по плате и дорожек от него нет никуда снаружи, немного прокопал и нашел но там 5 в, а по идеи должно быть 3В.. Нашел на форуме с таким же ноутом, прошу помощи, буду ждать ответа, скажите то что отвалилось важное?
Итак после замены ШИМА вот такие показания на нем
1. NC - 3.08
2. ACIN - 3.42
3. VREF - 3.18
5. NC - 0.75
7. NC - 0.04
9. SDA - 3.27
10. SCL - 3.27
11. VDDSMB - 3.28
13. ACOK - 3.94
14. NC - 0.03
15. VFB - 0.03
17. CSON - 0.03
18. CSOP - 0.03
21. VDDP - 5.07
22. DCIN - 18.2
25. BOOT - 4.76
26. VCC - 5.07
27. CSSN - 18.05
28. CSSP - 18.08
Остальные значения 0
Тут вот что нашел, как понимаю, дроселя это в красных квадратах, бывает, что процессор не греется, тогда везде по 0, но когд он горячий.
Слева внизу 0.04
Выше него 0.04
Справа внизу 3.32
выше него 5.15
Вверху слева 0.21
правее него 0
Вот так, к сожаленюю прошить биос нет возможности, биос Winboard 25064EVS10
Подкинуть память это как?
