Текущее время: 22 ноя 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: sony sve151e11v (hk5) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:30
залит. погибла PU103. Никак не могу найти замену ей (G923-330). Есть RT9179GB. Хватит ли мульту такого питания? :-):
 Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (hk5) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:54
Пины по разному, но за неимением вариантов, при желании внедрить можно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:57
Отлично, спасибо. нашел еще на плате asus, тоже идет по питанию мульта, но почему то на асусе на 4 пине 3.3в, а при монтаже на мою плату 5в. Может изза того что снят мульт?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:48
Так даташиты на оба открой, там же все написано. Они разные, но основные характеристики, напряжение/ток, одинаковы. Остается приколхозить, что в принципе не сложно, если других вариантов нет.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:57
Так про RT9179GB я уже ознакомился, спасибо за направление. Сейчас говорю о другой микросхеме, нашел на плате asus, схемы естественно нет (но она так же по питанию мульта стоит), эта микросхема на плате asus выдает vout 3.3в, при shdn и vin 5в. А при монтаже ее на плате от waio, она почему то выдает vout - 5в... Вот что интересно. Никак понять не могу, почему так? Толи сегодня слишком много плат просмотрел, то ли не хватка знаний. Может ли это быть из за того что на waio снят мульт? Или дело в шиимах? На waio стоит 6237, а на asus rt8206b.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:09
Глянь на плате Asus, пин который SET не делителем случайно задается? Есть вариант, что пару резисторов придется припаять навесом, что бы загнать vout в 3,3в.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: sony sve151e11v (hk5) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:46
мда... опыт у вас конечно внушительный. На асусе на пине NC/SS/FB действительно висят 2 резистора. Один на землю, второй на vout. Спасибо Вам! :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v ( sve151e11v) Искажение цвета
в форуме Sony
depeche69
13 июн 2023, 22:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
kinq
30 апр 2015, 17:07
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 20:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
в форуме Sony
rst #
18
7878
21 апр 2015, 18:16
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 18
