Нормальный принтер из последних НР, картридж легко заправляется. Часто приносили на ремонт (не печатает) проблема в длинном кабеле. Все остальное ремонтируется меняется.
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Превосходный принтер из простых. На удивление мало ломается, картридж 12-й легко заправляется, и ходит на родных компонентах ~10 заправок (если тонер хороший). На работе у меня таких много используется - все в строю уже не первый год. Есть отдел, где на этих малышах в неделю картридж уходит! А ведь не расчитаны они на такую нагрузку - и ничего, уже 1.5 года точно служат, и ничего. Только вот нужно их ставить действительно на ровную поверхность - мы для этого даже спец. подставочки с винтовыми ножками сделали. тогда тонер равномернее по отработке распределяется и меньше точит барабан. Хотя это справедливо почти для любой техники.
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 17:56 Наличности на руках: 73.21 Сообщения: 37 Откуда: Moldova
На сегодняшний день это один из самых удачных принтеров с точки зрения удобства обслуживания(заправок, реставраций и т. д.). К тому же есть болшой выбор расходных материалов. Один минус плохо сопрягается с компом на левых кабелях USB.
есть у него неприятная проблемка. Много приходило таких принтеров с проблемой резинового вала в печке. Сама резина отрывается от металлического стержня. Клеить не получается- приходиться менять. Уже аппаратов 25 прошло с такой проблемой. Хотя например у ксероксов или самсунгов такого не видел ни разу. Так что я за xerox/samsung.
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 18:44 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Принтера серии НР 101х - роботяги... с суперскими картриджами. По поводу проблемы с резиновыми валами не соглашусь, так как данная проблема может произойти при попадании инородных тел, порыве термоплёнки и т. д. ничего не происходит просто так.... за всем нужен уход и своевременное ТО
Это по признанию всех сервисников самый надёжный и удобный в обслуживании принтер. Разбирается за несколько секунд. Правда для этого, нужно знать что и как с ним делать! Были такие, что после замены термоплёнки, говорили клиенту - "Вам нужно поменять предохнанитель в печке (!!!!!) обратитесь в серисный центр".
1010 он же canon LBP 2900 принтер супер проблемы с печкой и резиной у етих принтеров значительно реже встричаются нижели у подобных моделей других аппаратов
Зарегистрирован: 05 ноя 2011, 16:10 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Отличный аппарат. Даже и сейчас продаются на ура. Плюсы: компактный, большой картридж на 2500 страниц без чипов и всякого такого, хорошая механика - у многих клиентов работают лет 7 при довольно сильной нагрузке, тонер ест любой для НР, любые запчасти есть. Минусы - не любит скрепки.
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 14:45 Наличности на руках: 0.29 Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Отличный аппарат, за что наверное его производитель и снял с производства), невыгодно им видать производить то, что не ломается и заправляется самостоятельно.
Были трудяги по 500тыс. отхаживали, потом списывали их. После замены узла подхвата и ревизии печи продавались на ура в хорошие руки, и еще потом ходили долго и счастливо
Интересно, а как это Вы счетчик на нем посмотрели?
За все время ремонта принтеров и мфу у меня эти малыши заслужили статус самых неубиенных. Если форматтер жив то служить он будет очень и очень долго. Кстати, есть еще аналог Canon LBP2900. Тоже не плох.
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir_70 и гости: 13
