Jekep писал(а):
Сигнал CHGR_BGATE без подключения magsafe выдает 4,26V, при подключение питания равен 11,9V и не падает, но хотя по идеи должен упасть до 4,26V и дать разрешение на выдачу PPVBAT_G3H_CONN.
Виновата ли U7000?
Значит так, если Вы внимательно обратите внимание на Q7050 - это P-канальный транзистор. Откроется он тогда, когда CHGR_BGATE упадёт на землю а не до 4.26v. Только тогда пойдет заряд на батарею и загорится оранжевый магсейф.
У меня аналогичная ситуация и здесь нужно в первую очередь смотреть осциллографом что у Вас с обменом SMB_BSA_CLK ; SMB_BSA_DATA.
Напряжение должно быть 3.4 в на обоих, а также в выключенном состоянии на GND около 10-13 ком. Сборка D6950
1 должна быть исправна, в противном случае сдута. На осцилле должны наблюдаться четкие прямоугольники.
При их отсутствии - не будет видиться АКБ, не будет показывать ничего LED индикатор, не будет нормально работать U7000.
R5280, R5281 - по 2 кОм должны показывать.
Если у Вас будет исправна передача по SMBUS, SMC должен дать команду U7000 на падение CHGR_BGATE.
