Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Asus X201E (X202E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:40
Во время работы был подключен внешний привод по USB, с привода повалил дым. Экран потух но лампочки горели.
После разбора и осмотра нетбука визуально ничего не нашел. При подключение блока питания автостарт. Проц и север холодные обращения к винту нету и кулер молчит только две лампочки. Проверил Usb не закоротило, по питания нормально на всех. Аккум не заряжал.
Поменял BD82HM70 северный мост Intel SJTNV. Прошил bios не знаю рабочий ли дамп(8mb).
Теперь автостарта нет, на кнопку реагирует появилась зарядка и работа от аккума, Проц стал греться , север слегка еле заметно. Кулер так же молчит и обращения к винту нету.
Куда еще копать?
Прощу прощения сразу если не туда и не так написал( первый раз).
И Есть ли у кого дамп Bios 8mb?
Последний раз редактировалось Abapel666 09 апр 2015, 21:04, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X201E (X202E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:46
Как куда еще копать? :) Проверяйте все ли шимки работает. Ну кроме зарядки. Если проц слабо греется похоже что не все напряжении поступает. Питание ram есть? Только после появится питяние проца.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:58
Проц греется пойдее бы должен кулер даже включится. А вот север еле заметно . Найти бы дамп биоса рабочего!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:31
Вот два дампа с разными ревизиями. Снято с рабочих пат. Были ситуации с ASUS когда небыло питания процероа из за плохого дампа.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 00:02
Rimas
Rev2.0 тоже самое
Rev2.1 вообще по нулям.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:03
Abapel666, версию прошивки укажите наконец
и по нулям это как, посткарта показывает?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:29
Значит что проблема не в дампах. Питание на USB теперь в порядке? Увернеы что мост поставили идеально? Непопало ли под ним кокая то волосинка от чистки? В форуме есть боардвьювер .fz Может он Вам чем то поможет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
Привет ruv.
Версии можно посмотреть в самом дампе. Я понял что проблема в не прошивках.
Версии дампов которых вылижил:
X202E_Rev2.0 - X202E.206
X202E_Rev2.1 - X202EP.203
Интерсно кокая версия у Abapel666
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:49
Rimas
Дамп X202EF1.210
По usb все три одинаковы питание есть проверял не однократно
Мост менял два раза тоже подумал что не ровно положил.
ruv
Пост карту нормальную еще не купил. Если можете что-то из них посоветовать я буду рад, спасибо.
Последний раз редактировалось Abapel666 10 апр 2015, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:51
варианты есть E/EP/EV, потому в стикер надо посмотреть
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 10:42
Rimas писал(а):
Интерсно кокая
Может ему нужно от "Asus X201E"?
Вложение:
Asus X201EF1209.zip
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:05
siberian
Все то же самое. Какие напруги должны быть на usb? Заметил что при выключений кулер слегка дергается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:14
Посмотрите все ли напряжение получяет PCH HUB. Может когда он коротнул спалил микро катушечку или нолевой резик.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 22:58
про стикер видимо нам не услышать :-(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 10:42
Ну ты ж не написал, что такое стикер и где на него смотреть... :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (Asus X202E Rev.2.0) Нет инициализации
-Jk-
08 дек 2016, 19:02
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (x202e rev2.0) Автостарт/нет инициализации
azarius
18 июн 2016, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x202e (asus x202e) нет инициализации
teslaaa
22
6163
24 ноя 2015, 17:34
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (asus x202e rev2.2) опознать элемент
zloygamer
26 фев 2016, 17:56
zloygamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v
servis37
17 авг 2017, 18:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, tolkiengen и гости: 133
