Текущее время: 28 июн 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:22
Добрый день! Проблема заключается в том, что аппарат без видео драйвера работает исправно, все тесты проходит, но после его установки как запустишь видео тест он виснет, потом выдает 116 ошибку. Видео чип менял. видео память тоже менял, шим проца и видео менял, биос шил, дальше и не знаю что делать. Подскажите, может кто сталкивался !?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:20
я-бы первым делом осциллографом смотрел питание видика
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 10:47
Проблема решена. Заметел что был оторван кондер о питанию, поставил и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (LA-7201P) при запуске винды черный экран
в форуме Toshiba
chester
26 фев 2016, 15:07
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
в форуме Toshiba
Regner_A
1824
11 дек 2019, 09:32
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) при запуске выключаеться
в форуме Toshiba
floyd_123
24 апр 2016, 20:31
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь плизз Toshiba c660-1tn (la-7201p)
smail
27 ноя 2014, 13:29
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
vasek180295
08 дек 2015, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonw900 и гости: 4
