Текущее время: 21 сен 2024, 04:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
paulleshchenko
Заголовок сообщения: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 08 апр 2015, 17:20 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
Принесли ноут после 4 сервисных центров. С последним диагнозом не включается, перед тем не выводил изо на матрицу. У меня раз включился и все. Жарили видео чип, мост, что то делали с биосом. Дежурки нет. По дежурке замеры на фото ниже, с мульта нет сигнала S5_ON pin 101-0v KB3940QF на кнопку вкл реагирует, питание +3VPCU-3.3v Схема https://yadi.sk/i/FqEw3iPsfrD6f
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 01:01 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
ну , а что нибудь делалась с буком? или надо советовать бональные советы (типа прошейте биос). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- paulleshchenko писал(а): Принесли ноут после 4 сервисных центров. это конечно жесть, каждый сервис центр внес свою "коррективу" в мат плату и теперь вам это всё исправлять. Предчувствую , что ремонт будет долгим.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 18:26 |
сигнал ACIN - 3.05v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- hardhaker писал(а): ну , а что нибудь делалась с буком? или надо советовать бональные советы (типа прошейте биос). подскажите почему нет дежурки, шить ничего я думаю не надо - ноут раз при мне включился я раз 10 нажал на кнопку вкл, что то подозреваю мульту не хватает. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 41 секунду: ---------- BIOS pin 8 - 3,3в pin 6 и 5 - есть кратковременная активность во время нажатия Часовой кварц рабочий
makarog
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 19:57 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
paulleshchenko писал(а): Дежурки нет. paulleshchenko писал(а): питание +3VPCU-3.3v paulleshchenko писал(а): подскажите почему нет дежурки Как это нет? Если вы сами пишите, что есть и на картинках с замерами есть. Силовые у вас не поднимаются.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 19:58 |
КВ3940 проседания на всех контактах нет VCC - 3.36v AVCC - 3.36v RSMSRT# - 0 (0=Disabe/1=Enable "Default") не идет сигнал на мост EC_PWROK# - 0 SUSON - 0 S5_ON - 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- makarog писал(а): Силовые у вас не поднимаются. Да на дросселях PL25 = 0 / PL24 = 0
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 20:59 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
paulleshchenko писал(а): S5_ON - 0 paulleshchenko писал(а): сигнал ACIN - 3.05v При исправном мультиконтроллере и рабочем BIOS'е S5_ON должен подняться... так что шить.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 21:06 |
paulleshchenko писал(а): S5_ON - 0 без этого сигнала, шим не будет стартовать. Он выходит из моста. на PR94 тоже ничего нет? Мост вообще запитан? +3VPCU есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 21:28 |
hardhaker писал(а): Он выходит из моста Из какого моста?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 09 апр 2015, 23:56 |
bupc1 писал(а): Если КВ3940 назвать мостом,то точно из него. Я именно это и имел ввиду, просто оговорился. ИЗ МУЛЬТА
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 10 апр 2015, 13:18 |
Platform: Quanta R33 Вложение: bios ec.rar
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 10 апр 2015, 14:33 |
hardhaker писал(а): Platform: Quanta R33
под какую материнку? мульт? мост? !!! Поправочка!!! Все что говорил о BIOS выше имелось в виду флеш мультика U18.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 10 апр 2015, 18:41 |
paulleshchenko писал(а): под какую материнку? мульт? мост? Это дамп с оффсайта, порезанный уже. подходит под HP Pavilion g6-22xx Notebook PC series
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 14 апр 2015, 15:21 |
Прошил мульт и биос дампами Platform: Quanta R33 и ноут включился, но так как стерлись все серийники что были записаны в старом биосе при старте выкидывает предупреждение, восстановить их из испорченного дампа биоса не получилось никак. Пытался через Windows+B что то грузится но после как бы восстановления на посткарте ошибка F9. После установки виндовс 8 биос обновил до F.24 слил дампы с биоса и мульта, потом выяснил что порченый биос был версии F.16 обновился через винду до 16 версии, на жостком диске резервных копий биосе не оказалось, питался восстановить через Windows+B тоже самое на посткарте ошибка F9. Если через хекс редактор вырезать куски из старого биоса то хотелось бы узнать где что резать? Картинку на матрицу выводить не хочет, наверное на 36-37 контакте низкое напряжение Еще у него такой глюк что не всегда включается, помогает передергивание питания, и 10-20 раза стартанет и работает пока не выключишь. Нашел что сигнал LID_EC# проседает, раз включишь он 0,18в ноут не включается, передернишь зарядку несколько раз он подымается до 1,5в и ноут стартует. Еще из странностей то что во включенном состоянии через кнопку его не выключишь, ни в сон не положишь, и на датчик хола он не реагирует.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 14 апр 2015, 15:53 |
paulleshchenko писал(а): Нашел что сигнал LID_EC# проседает, paulleshchenko писал(а): и на датчик хола он не реагирует. Почему не замените? Если нечем, тогда снимите.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 14 апр 2015, 16:18 |
morik59 писал(а): и на датчик хола он не реагирует.
Почему не замените? Если нечем, тогда снимите не знаю что менять сигнал LID_EC# идет от мульта и идет от кнопки включения нету ни мульта ни датчика ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- вот еще есть кусок схемы где все проблемные сигналы пересекаются (не включается LID_EC ; не работает матрица BLON_CON)
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 14 апр 2015, 16:52 |
morik59 писал(а): Отцепите кнопку и включите пинцетом (4 и 6 ноги CN7). так он не включается, старт происходит только если на выходе датчика 1,5в (LID_EC) и они во время нажатия на кнопку включения не проседает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 14 апр 2015, 18:07 |
morik59 писал(а): На кнопке 3.3В есть? есть 3.3v снял датчик, проблема не исчезла, включть плату можно следующим образом - на CN7 pin 3 меряю вольтаж, подключаю питание, когда появляется 1,5-1,2в замыкаю 4 из 6 пином и ноут стартует, если прозевать то напряжение на 3 пине падает до 0,14в и ноут не включается. Проблема в чем то другом
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 14 апр 2015, 20:43 |
morik59 писал(а): На 3, 4 ногах 3.3 на 3 - 0,2 на 4 -3,3 ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- 3 нога идет прямиком на мультик, сопротивление на всех контактах приличное (килоомы и больше)
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 14 апр 2015, 21:21 |
paulleshchenko писал(а): на 3 - 0,2 Если датчик снят, значит нет подтяжки к 3В, или на платке кнопки, или рядом с разъёмом. Подайте туда 3В с 1 ноги CN7 через 10КОм, если не видно где подтяжка. Платы перед глазами нет, точно сказать не могу.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 23 май 2015, 18:36 |
коннектор екрана (папа) был погнут, он подключался вроде нормально но изображения не было, в один из подключений что то закоротило по цепи +3V (3 pin) пришлось снять GS12401-1011P-9H и припаять напрямую, так ноут проработал в тесте три дня, сейчас не хочет выводить картину на экран, толко подсветка светится, на внешний моник все работает, сигнал LID_EC стабильно 3,3в +3VLCD_CON---3.3v +3V----------3.3v VADJ1--------3.3v BLON_CON-----3.1v +VIN_BLIGHT--19.9v
где взять GS12401-1011P-9H ???
TRog
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается Добавлено: 24 дек 2015, 15:31 |
Сообщения: 5 Откуда: Егорьевск
Ребят, похожая проблема(платформа daor33mb6f0 rev F),нет изображения ни на матрице ни на VGA. Запускатся, напряжения все есть, вопрос вот какой: при подключении зарядки мульт какое-то время общается с флешкой(U18), когда нажимаю кнопку запуска процесс общения начинается и не прекращается,я так понимаю, это не нормально, или я не прав? Со второй флешкой все норм. Скачать прошивки не могу, маленький рейтинг , если не сложно, киньте на почту trog_33@mail.ru
