Текущее время: 22 ноя 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:52
Доброго времени суток!
На данном ноутбуке случайно замкнули кондер C83 съёмной видеокарты после чего, он не включался по КЗ, замена данного конденсатора решила проблему.
Теперь ситуация следующая, ноутбук включается появляется изображение (буквы Acer) и сразу отрубается, если снять видеокарту и включить то не выключается - при этом на экране серый фон. На плате ничего не греется, питальники все в норме, другую видюху подкидывал - аналогично отрубается показав изо, проц тоже менял. Деды выручайте куда копать?? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930 (DA0ZK2MB6E0) Выключается спустя 5 секунд
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:42
Makedonez666
"Кондёры" от короткого замыкания в ноутбуках не горят.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:53
Какие напряжения на PQ20?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:44
PQ20: в дежурке 19,14V 9.46V 19,14; в момент включения 18,49V 9,08V 18,44V, на затворе на 0,00 прыгает напряжение
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 9 секунд: ----------
pq20 заменил на всякий случай, безрезультатно..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 10:37
Померьте истоки PQ14, PQ34, PQ29 с картой и без.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 10:46
Кажется, был у меня похожий косяк на этой плате, после замены платы видеокарты. А причина оказалась примитивной: на системе охлаждения была приклеена демпфирующая подушечка, которая замыкала контрольные точки на видеокарте. Т. е. на родной карте, в месте прикосновения этой подушечки, не было никаких контактов, а на новой были.
Может и у вас так же?
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:00
без системы охлаждения пробовал так-же отрубается..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:11
вообщем эксперименты показали что бук, отключается только после инициализации, если оставить видеокарту, но вытащить память или процессор, то стартует и не выключается.. На всякий случай поменял микросхему ISL6262 была новая под рукой, изменений нет.. что может быть??
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:14
Был у меня случай с моделькой 5742 или похожей, которая выключалась из-за неисправного видео. Сначала думал, что мультиконтроллер, поменял его, проблема ушла. Но через пару дней ноутбук вернулся. Оказалось, что при замене KBC прогрелась видеокарта и работа системы нормализовалась (снимаю мультиконтроллеры с подогревом всей платы). В конечном итоге, старый мультиконтроллер был установлен назад и заменена ИМС ГП. Ноутбук радует владельца.
Но не спешите сразу греть видеочип. Для начала проверьте питания, может быть в какой-то цепи износились фильтрующие конденсаторы и напряжение слишком просаживается.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 13:15
видеокарта съёмная G96 на нём, в наличии несколько штук со всеми одинаковое поведение, выключается сразу как только появится ИЗО
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (DA0ZK2MB6E0 REV E) Выключается через 3 секунды.
Aqvagen
1576
19 мар 2019, 19:10
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 18:39
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8741
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
Амир-09
06 мар 2016, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75VJ-T2193H (QCL70 LA-8222P) Выключается спустя 30 минут
sirsidr
20 авг 2016, 20:24
sirsidr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
