Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:01
По началу 1 раз из 19 случаев давай картинку и включался с кнопки как положено. А потом и вовсе перестал давать картину и включается автостартом. Биос шился разными дампами. флешку менял. Заметил что греется мост(ну или хаб) черт пойми эту платформу. Какие есть советы, надеюсь на типовуху
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Кстате CAPS мигает бесконечно
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (goya/balen 1.0) нет инициализации автостарт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:51
такая же фигня, вот моя тема - viewtopic.php?f=53&t=30502 , а у тебя напряжение на GPU есть? Тоже думаю на хаб, буду заказывать и менять.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 00:15
Возле проца чуть выше резитора под липкой лентой есть стекляшки, Завтра их попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:13
Замерь пожалуйста, есть ли напряжение на видео. Секляшки эти на напряжение CPU, если питание проца в норме, то я бы их не трогал, уже не помню что это, плата на работе.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:26
GPU не греется вообще
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:09
значит у нас одинаковая проблема, буду мост менять
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:27
я пока предержусь, отпишись как и что получилось
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:02
пока едет хаб, сегодня еще раз распаял постку - после включения 00 потом d7 и так и висит. Что за посткод?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 21:12
Такая же платформа, автостарт, бесконечное мигание капсом. Короткое по питанию граф. ядра процессора, неисправна стекляшка PU4402.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 16:36
Та же фигня, но стекляшки целы, и КЗ там нет, у этих процов низкое сопротивление норма, это питание процессорной графики, и питание подниматься не будет на них пока не придет время выводить изо. а в моем случае виновата была дискреттка, достаточно её снять и ноут стартует на встроенной, и поднимает напругу и на стекляшках.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:40
Замена хаба не дала результата, думаю, что либо видео, либо мультик. Только почему посты не идут? Дохлый видеочип глушит шину? Питание от GPU отключал, поведение не изменилось, нужно именно снять?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:07
VCC_GFXCORE поднимается после VCC_CORE, а не когда придёт время.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:01
То же самое , сопротивление на дросселе на граф ядре проца в норме , тоесть стекляха жива , напряжение 0 ... пробую снять адаптер , отпишусь . GPU холодный , напряжения на нём появляются ... НЕ ВСЕГДА ...
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 22:18
Привет ребят. Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:35
Мне удалось , как я понял типовуха у них - отвал пятаков под хабом , снимайте и всё увидите сами , я насчитал 14 штук ... с 2 углов ... восстановил , плата завелась .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:42
А автостарт у неё и у рабочей со снятым CMOS
Разумеется если не пройдёт инит, то наличие либо отсутствие батарейки не рашает вопрос...
Так что с автостартом не заморачивайтесь
Копипастеры, разрази Вас гром :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Нет инициализации
hazya
15 дек 2014, 15:28
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Автостарт, нет питания проца и т.д
Compute
12
3123
04 июн 2017, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7351 (Wistron Goya Balen) нет питания проца памяти, автостарт, рестарт циклический
vincent007
19 окт 2019, 17:12
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7070sw (Goya/Balen 1.0-DDR3) Нуждаюсь с схеме обвязки BQ738
Evgeniy82
03 фев 2015, 16:28
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
