Текущее время: 21 ноя 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: BENQ SP830 после КЗ не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 00:22
Принесли проектор BENQ SP830 с диагнозом не включается.Было КЗ по 12в на аудиоплате.КЗ устранил, аппарат ожил- включается в дежурный режим, реагирует на кнопку включения и на этом всё.
Просто моргает кнопкой включения и всё.Включить проектор можно только если нажать кнопку SW3 на плате(назначение данной кнопки мне не ведомо) .
После нажатия на SW3 проектор включается- загорается лампа,включаются вентиляторы и проектор начинает совершенно нормально работать.Выключается кнопкой как и положено, но вот включить его снова можно только при помощи кнопки на плате.
Нашёл на него мануал, зашёл в сервис и сделал сброс всего, что смог там найти- ситуация не изменилась.
Грешу на сбой ПО.Но вот само ПО взять негде- на сайте производителя исходников и обновлений на эту модель нет.
На мониторлабе была такая же проблема, но она так и осталась не решённой....
Кто сталкивался с этим аппаратом и данной проблемой, может подскажите что-либо?Или ПО киньтесь.Буду рад любой помощи!
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: BENQ SP830 после КЗ не включается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 01:21
Посмотрите вот это
SP830, SP831 - RS-232 Programming Guide Ver 1.21.rar
тут есть инструкция по прошивке / обновлению ПО.
____________________________
ПО пробуйте по инструкции в гугле искать, по ключевым словам.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 12:46
Большое спасибо! :-): Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:14
Да блин :-): , в принципе то всё понятно и ничего сложного нет.Но вот с закачкой и установкой Silicon Optix Developers Toolkit возникли проблемы- через эту прогу происходит обновление.
Также в описании написано, что данная инструкция подходит к аппаратам с прошивкой 1.21 и, если у вас версия прошивки отличается от 1.21, то свяжитесь с ...и контакты ресселера для связи.
У меня версия прошивки 1.25, в принципе можно было и попробовать, но пока не могу установить Silicon Optix Developers Toolkit.То что нашлось в сети, вроде как скачивается, устанавливается, но потом в конце установки открывет браузер со страницей где написано, что мол всё закачалось и установилось и чсто можно начинать работать с программой, но на самом деле на компе проги этой нет.несколько раз пробовал, всегда всё одно и тоже.
Так что видимо не судьба. :-(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 01:21
Пожалуйста! Вы разобрались?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 20:54
Столкнулся с такой же проблемой.
В КЗ конденсатор на звуковой плате, после замены включается при нажатии на кнопку SW3
Виновник в моем случае "пробитый" Q703 на блате блока питания.
Вдруг кому пригодится ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq Q9T4 не включается
в форуме BenQ
kostikmts
29
22170
05 июл 2015, 16:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка
в форуме BenQ
coolad
25 май 2015, 23:17
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
