Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 00:54
Ноутбук не включается от бп ,не заряжает батарею,но включается и работает от батареи.При подключении зу светодиод не горит рядом с разьемом,на кнопку включения не реагирует(от батареи реагирует). По моей схеме в отличии от PM_I_HPC_S_PV_A_X4(её я использовал) светодиод загорается от мульта через транзистор,а не напрямую сигналом EC_AC_LED#.EC_AC_LED# мерял равен 0 значит диод должен поидее гореть?. Напряжение на истоке PQ801 19В при включенном зу.
AC_OFF=0;
ADAPT_OC_IINP=0;
OCP_OC#=0;
SMART_ID=1.06;
SMART_ADP_ID=6.5;(блок питания 90W)
Наряжение питания(+3,3A) на LM393ADR =0; (оно когда должно появится ,до или после нажатия кнопки?)
Подскажите куда глянуть,что то я запутался.
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 01:46
Думаю, варианта изначально два.
Либо от разъема питания напряжение просто не доходит, теряется по дороге.
Либо блок питания не идентефицируется как родной.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 01:49
Напряжение вроде доходит,а вот насчет родного блока? И какую роль в этом играет мульт?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 12:56
При подключенном бп EC_PWRBTN,не реагирует на кнопку и висит 3.3 В.Как быть с блоком питания,как проверить,что на инф кабеле должно быть ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 13:53
Что на 35 ноге мульта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:05
на 35 ноге мульта ACPRES = 2.65,c батареей тоже 2.65В
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:13
Без ЗУ? Так не должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:15
Да без ЗУ тоже,в чем может быть проблема?Щас уже 2.4В стало.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:18
Что на 2 ноге чарджера от АКБ и от ЗУ? PQ801 не пробит?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:26
На второй ноге ACIN чарджера с батареей 1.5В, с зу 2.54, транзистор мультиметром прозванивал не звонится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:32
Замерьте напряжения на PQ801, PQ807 от ЗУ и АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:44
PQ801 с зу Затвор-1.77, исток-19.6,сток-19.6:;с акб Затвор - 0.95,Исток-10.6,Сток-10.6 мерял относительно земли.
PQ807 с зу Затвор 2.4,исток=0,сток=0:;с акб затвор 2.4,исток=0,сток=0;Сопротивление Затвор-Исток = 24 Ом
Последний раз редактировалось antares_87 11 апр 2015, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:46
PQ807 меняйте.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Если не поможет надо разорвать PR823 и померить откуда идут 24 Ома - с мульта или с чарджера, его и менять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:49
Ещё добавлю PQ801 ЗИ с зу - -17.8,с акб - -9.6
Сейчас поменяю 807 отпишусь.Хорошо,если не транзистор то тогда буду смотреть на мульт или чарджер,только все равно не доконца понятно почему от батареи он запускается(
---------- Добавлено спустя 20 минут 6 секунд: ----------
Разорвал PR823, с одной стороны(мульта) PR823 с 37 Ом,с другой стороны 78 Ом. Если звонить 13 ногу чарджера с 35 мульта 110 Ом,откуда не пойму я же вроде разорвал цепь(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 15:13
А какие сейчас напряжения на PR823?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 15:46
Добрый день имею такую же примерно проблему от батареи старт есть и все без проблем, подключаю бп с батареей вместе старт есть убираю батарею старта нет светодиод не горит зарядки *бп универсасальный но на другом g62 все горит и работает. Нашел что по схеме нет идентификации батареи SMART_ADP_ID
на контактах батарейного отсека есть +3,3 на Rh14 уже ничего не приходит (возможно ли прогорание дорожки или что то в этом роде и сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 22:52
Напряжение на PR823 не могу проверить тк при проверке соскочил щуп мульта и в чарджере образовалась дырка) На этой неделе заменю чарджер и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Как вы определили что нет SMART_ADP_ID?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 40 секунд: ----------
Подскажите если кто знает, какие сигналы должны идти для запуска питания от зу,хочу попробовать подать эти сигналы искуственно.
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:28
Заменил пробитый чарджер,зарядка не появилась.Заменил мульт IT8502E KXA на IT8502E KXS, заработал от БП и появилась зарядка.Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-b01er (Foxconn pm_i_hpc_s mv_mb_v3) нет изображения post BEh
arsed
07 авг 2019, 17:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72-b01er (Federer) Нет подсветки
Pozitron
22
5777
23 авг 2015, 16:47
Pozitron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b01ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3 uma) После снятия перемычки PJ19 не включается
COWAND
10658
11 июл 2016, 20:30
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b01ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) повтор вкл. на 1с
erikalov
23 дек 2016, 13:50
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 139
