Текущее время: 22 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 12:55
WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0. По USB2.0 без проблем, винт работает отлично. На плате стоит JMS538S.
StdA_SSTX- , StdA_SSTX+, StdA_SSRX- и StdA_SSRX+ ни как не звонятся ( должны или нет по аналогии с D+ и D- USB2.0?). Так понимаю, JMS538S сдохла. Если ее заменить, возможны проблемы? Я про то, что в интернетах пишут про шифрование на лету через нее. Данные я то спокойно солью через USB2.0, а вот как дела будут обстоять с доступом к винту? Винтами не занимался, разве что по мелочи, так что если будете пинать, то главное в правильном направлении :hi_hi_hi:
And Justice for All
 Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:50
Для шифрования там наверняка стоит второе пзу. Если на плате не повреждены дорожки, меняйте микросхему. Должно заработать.
Вот если появится стук голов, наверняка зацепило коммутатор БМГ - а это уже будет большой проблемой.
Вообще неплохо б рабочей платкой разжиться для таких случаев, чтоб на заведомо исправную пересаживать лишь 2 м/схемки (8-ножки) пзу.
Приживил пзу-шки и данные слил на исправный винт. Делов-то...
Есть и другой способ - приживлять сата-плату с пересадкой лишь пзу с микропрограммой самого винта U12.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:15
misha2
Спасибо! С самим винтом вроде как нормально, по USB 2.0 работает нормально :-): И возможно не узнал о проблеме, не воткнув в USB3.0. Но охота скорости :-):
Еще раз спасибо, теперь вопрос еще один. Нашел только на Али. Больше ни где нет. Стоит покупать или можно еще где то заказать, у проверенных продавцов?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:35
Ну вот и выходит тогда что с мостом JMS538S всё нормально ж.
Тогда вопрос - зачем её менять ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:49
Подключая винт к порту USB3.0 он не определяется как диск. Определяется просто как запоминающие устройство "Elements 1042" и выдает ошибку:
"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
{Операция не выполнена}
Запрошенная операция не выполнена.".
На USB2.0 все нормально, открываются все разделы. Грешил на систему и на железо, но на других устройствах то же самое. По питанию USB, известный косяк, тоже проверял. Да и потребление самого винта всего 550 mA. Даже подключал к линуксовому плееру, к порту USB3.0, на нем все зависает при инициализации. Подрубая к USB2.0 монтируются сразу 2 раздела.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 01:22
Возможно что дело в самом порту или например в драйверах ЮСБ.
Если есть подозрение на сам мостик ЮСБ, просто попробуете этот же винт с другим типом адаптера но заведомо работающим по ЮСБ 3.0.
И ещё небольшой вопросик по самому винту, точнее по его СМАРТу и в частности по аттрибутам 05, 196-198.
Если эти аттрибуты не равны 0, то винт сам просто не будет успевать определяться по ЮСБ 3.0, зато из-за большего таймаута в ЮСБ 2.0 он определяется как раз нормально.
Хотя мне лично кажется что дело всё таки в драйврах, но СМАРТ винта возможно покажет небольшие проблемки ж.
Не поленитесь и гляньте СМАРТ винта утилитой HDDScan3.0.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 18:05
Нет возможности подкинуть.
Вот. Вроде все нормально?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 19:18
С дефектоскопией - да. Проблемы видны только лишь по питанию - аттр192. По крайней мере аварийных - 660 отказов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает (SWAP платы)
Rostyk.07
16
2875
05 июл 2021, 12:55
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю винчестер живой или дохлый WD10JMVW
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 дек 2014, 02:59
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не видит ЖД WD10JMVW
tasm101
13
10650
08 дек 2017, 03:46
excell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-574g (LA-7912p) Не работает порт USB3.0
Saiberex
3863
09 апр 2015, 13:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Редкий зверь GA-P55-USB3 (rev. 2.0) Работает только с i3.
в форуме Gigabyte
PuskService
3059
24 мар 2017, 17:37
PuskService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 12
