Текущее время: 16 июн 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 13:17
Добрый день. У аппарата изначально полетел HDD, я его заменил. поставил родной образ и появилась следующая ошибка: при выходе из спящего режима выдает ошибку DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL(iaStorA.sys). Проблема заключается в том что на аппарате стоит SSD - psie и HDD , они настроены как Raid 0, а у меня у SSD стоит Raid 0 а HDD просто как диск отображается... Подскажите как настроить Raid на этом аппарате. С такого же аппарата подкидывал HDD + SSD, все работает без ошибок...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:55
Жесткий который улетел тоже SSD был ? А то я что-то не понял. iaStorA.sys это вроде драйвер Intel Rapid Storage Technology, через безопасный загружается система? Если да - то попробовать переустановить Intel Rapid Storage.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:29
Жесткий обычный стоял а SSD на 32 Gb. Видна грузится, при выходе из спящего в синьку сваливается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:32
Voffka212
Такую тривиальную операцию, как прошивка SSD пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:43
Не пробовал, но SSD правельно определяется, а вот HDD не правельно, он должен определятся как Raid 0
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:52
Судя по форумам твердотельные диски могут давать кучу непонятных глюков, обычно прошивкой лечится.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:37
да я с такогоже рабочего подкидывал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 19:39
Пробовали хоть ? А еще жестак который улетел , он не был частью массива RAID0 ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:20
Не пробовал. А жестяк который рассыпался, да был частья Raid массива.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:41
Voffka212 писал(а):
Voffka212
Добавлено: 20 минут назад
А размеры у них одинаковые?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:24
Нет, SSD на 32, а HDD на 640
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite U940-DQS (la-9161p) слетел bios
в форуме Toshiba
snigir
11
5361
20 авг 2016, 17:23
scorobei79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite u940-dqs (la-9161p rev 1.0) Помогите пожалуйста порезать биос 2+4
в форуме Toshiba
patriot
21 сен 2015, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE U940-DQS (Compal LA-9161P) Непонятки с чарджером bq24725
в форуме Toshiba
alvig
15
3625
30 май 2017, 12:00
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4492
14 фев 2017, 16:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После выхода компьютера из спящего режима,полностью пропадает звук и сильно,тормозит видео.
lomess
1681
25 мар 2023, 12:10
agafon27 Перейти к последнему сообщению
