Текущее время: 24 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: asus (nx90jn) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 16:05
Ситуация в следующем. Комп стартует на кнопку питания реагирует адекватно. тобиш включается и выключается с неё. на капс лок тоже реагирует. а картинки не на внешний не на матрицу нет. чипы меняны. север и видео. проца аналогичного нет. Подскажите куда лезть и что проверять???
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 28 секунд: ----------
распаял пост карту на 1 секунду появляется B6 потом останавливается на A6.
---------- Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: ----------
с жескими дисками высвечивается следующее на 1 сек. A2 потом 1 сек. B6 и в конце AE . Один раз была в конце ошибка AF
 Заголовок сообщения: Re: asus (nx90jn) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 19:58
биос прошит?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 20:39
Как то вы не с той стороны к ремонту подходите, сначала меняете чипы потом посткарту цепляете, если капс работает значит, инициализация проходит нормально,
что ноут кажет на внешний монитор?
для начала проверти все питания на LVDS.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:20
чипы менял когда не было инициализации после замены начал включаться и реагировать на капс . LVDS сегодня проверю отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 нету картинки-выгоревший елемент
в форуме Asus
joni12341
27 ноя 2014, 12:01
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015 px (1015 px 1.4g) нет картинки на матрице
kyssa
6916
26 дек 2014, 15:16
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (n53ta rev 2.0) вк нет картинки
chester
06 янв 2015, 17:57
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки
chester
31 янв 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R) нет картинки на матрице
raduno
29 июл 2015, 17:44
raduno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, chipalbet, oskarx, paveell, rikominase и гости: 65
