Текущее время: 17 июн 2024, 14:22
ajax329
Заголовок сообщения: Asus X75vc (X75VCp 2.0) нет старта Добавлено: 03 апр 2015, 15:03 |
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
ПРинесли сей аппарат, с разбитой матрицей, проверил нет старта,клянутся что не роняли. Включается, ток потребления 0,24 А , калится хаб , BD82HM70. Поменял хаб, перешил биос , ноут завелся. Включился 2-3 раза и все, опять старта нет, ток скачет от 0,3 до 0,51 , напряжения на проце , видео, памяти есть. Когда выключаешь с кнопки , и опять включаешь тухнет через 5 секунд. Посты по нулям, голову сломал что с ним делать, может кому попадались такие платы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75vc (X75VCp 2.0) нет старта Добавлено: 12 апр 2015, 21:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
ajax329 писал(а): тухнет через 5 секунд. при кривом биосе часто, доходит до B2 и отрубается ruv писал(а): X75VCp 2.0 прям на плате так или стикер с тестолитом в кучу написали?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75vc (X75VCp 2.0) нет старта Добавлено: 13 апр 2015, 10:42 |
куда посткарту втыкаете?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Asus X75vc (X75VCp 2.0) нет старта Добавлено: 15 апр 2015, 11:13 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
ajax329 писал(а): ресет отпускается или постоянно залипший? Залипший висит Внимательно меряйте все напруги идущие на мост через дросселя, ключи, возможно шимки мелкие.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: belov_77, Elektronik388, i-fix, ilopus, JokerPFR, morhan, oskarx, Piglet666, ruzalit, Tves, zizo, Жалгас и гости: 59 |
