Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: DNS H116 (h116v top v1.01) нет дежурки, КЗ в районе R966
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 01:00
Нет дежурки, при питании от лабораторного БП плата бесконечно пытается включаться, но уходит в защиту, КЗ в районе R966, что рядом с USB3.0, не в сторону F9. схемы нет, что может коротить на землю?
 Заголовок сообщения: Re: DNS H116 (h116v top v1.01) нет дежурки, КЗ в районе R966
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 09:42
Ну так снеми 3.0 и проверь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 09:48
В разъеме был замят контакт, разъем снят. В районе USB3.0 - чтобы быстрее сориентироваться где искать.
А куда идет от R966 без схемы не найти, т.к. КЗ на землю, а проводник уходит сразу внутрь платы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 11:00
Идет на u55, но думаю это не поможет...подай с лабы пару вольт туда, да посмотри, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:01
U55 не распаяна (еле нашел место под нее). От лабы подавал напряжение, поведение странное. при 1 вольте ток 1,7 А, далее при увеличении напряжения ток падает. Плохо без схемы, а скачать пока не могу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:22
При токе 1,7А ничего не греется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h116v (h116v top v1.01) Ревизия мульта
в форуме DNS
dodther
25 окт 2016, 06:06
Yupa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (DNS 0145898, Lengda H116V) Нет входящих напряжений
в форуме DNS
SoulDragon
30 сен 2020, 19:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации.
в форуме DNS
Yupa
24
8506
13 июн 2017, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS H116 (H116) Выключается
в форуме DNS
uralpc
27 янв 2021, 22:39
uralpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H116 (H116) Нужна проверенная пара дампов main+ec
в форуме DNS
werwolf
2606
26 дек 2017, 12:04
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
