Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:06
Аппарат успешно отработал почти 2 года. При очередном включении кнопкой питания загорелись индикаторы 1 и 5 (лампочка, замок) и тёмный экран, нет даже подсветки. Включается, вращается кулер, но не стартует, как от зарядника, так и от аккумулятора. Заряд на аккумулятор идёт, по индикации, и на разъёме.
Питающее в норме. Пробитых MOSFETов нет, напряжения 3.3 В на шинах, а так-же 1, 2В на проце присутствует. Единственное, что непонятно, при снятом проце 2 напруги по 1 В идут на панель, нагрузку в 3 А держат. При подключённом процессоре один канал приподнимается до 1, 27В, второй отрубается шим контроллером.
Продавливание памяти, процессоров, изгиб-картину не меняют. БИОС пока не трогал.
Прошу помощи, в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD Rev. 2.2 Тёмный экран
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:33
Биос прошить для начала, проц другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:21
После включении радиатор севера через 2-3 минуты нагревается до 50-52 град, это не много? Причём охлаждение видюхи и проца не выше 40 град. Питание севера 1.56 В.
Последний раз редактировалось websan 14 апр 2015, 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 15:01
Что-то много, обычно 1.05 -1.1.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 15:15
seems write bios ,or display led
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 16:39
Добавление. По уточнённым данным ноут вырубился после 2 часов работы. Так, что логично предположить, что БИОС здесь не при чём. Похоже на перегрев севера. Пока нечего на подкидку процессора.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 20:41
morik59 писал(а):
Что-то много
Нормально! Если учесть, что это не питание "севера" который хаб, а питание памяти...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:08
Я ж поверил ТС...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:34
Да, разобрался, был не прав ,1.56В это питание памяти, на север идёт 1.06 В.
Нагрев радиатора севера до 50 град. нормально или завышено?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 15:15
для хаба - нормально... но если у тебя там север, то не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 21:56
Пост карта, настало твое время :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:53
Пару дней назд был такой же,снял хаб а там угол оторван был,если прошивка биоса результата не даст,а биос там тоже нужно правильный прошить,под свою платформу\надпись на стикере слота памяти,надо подпаять пост,если поста нет,а хаб под руками есть,я бы его махнул,перед этим сняв с матери всю перифериютипа звук+картридер+сетка+буфер шдми,если он есть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 02:10
В общем есть такой же на ремонте, сначала был темный экран, после прогрева Nvidia начал включаться, но не на долго, через 10-15 мин работы рябь на экране, после демонтажа Nvidia кулер мотает на максимальных оборотах температуры всех датчиков в норме (смотрел в виндовсе) и снова через 10-15 мин работы цветная рябь на экране :-( ....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 02:29
В общем не прошло и полгода ноут это время у меня лежит, с соседом скоро здороватьcя перестанем, надеюсь.на Вашу помощь... В общем сорвал я Nvidia, в итоге куллер через 10 -20 сек работы крутил на полную, биос не проходил верификацию, в итоге я его "зашил"...
Залил дамп с ноутбука x55c вентилятор узбагоился, начал адекватно работать... Итог, неисправность не ушла... вылазит шум на экран, после ВЫКЛючения зажатием кнопки включения и мгновенного ВКЛючения:
1. Не начинается чтение HDD;
2. HDD индикатор включается, Изображения как и в 1 случае нет
3. Включается и сразу вылазит "это" на экран, ноут зависсет
4. Если подождать немного (до 3мин) ноут включается, но рябь вылазит не предсказуемо, бывает после изображения Asus, бывает при загрузке windows и тд
5. Если долго не трогать ноут абсолютно нормально работает разное кол-во времени до 10-20 минут
Залил этот дамп с x55c:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:45
Расшифруйте, ибо не все на форуме понимают сленг. Я, например, точно не понимаю.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 05:02
Чип дискретнойвидео карты Nvidia отпаян от материнки...
Какие могут быть версии еще?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 22:21
На внешке как показывает?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:59
На внешке все 1 в 1 повторяется, сейчас попробую страпами ОЗУ отключить (она тут на материнке), дальше отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:11
Наверное проще всего - процессор другой подкинуть. А не поможет - смотреть в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:37
Подкиньте другой проц. Если не поможет - тогда впаянная озу, либо хаб
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:44
Биос прошить , поставить еще один Bios,У меня была такая же проблема. После съемок его проверить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4844
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5658
14 янв 2015, 15:30
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
8168
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
Игорь64rus
17 окт 2018, 09:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (Asus X55VD) No power
miros84
29 дек 2016, 00:10
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
