Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: tx2 1035ee (Amd) полосы на экране
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 09:16
Приветствую всех. Ноутбук. Hp Tx2 1035ее при включении появляются горизонтальные полосы. Ранее после прогрева.постоит с этими полосами исчезали они.и если отправит спать и включить помогало. А сейчас. Не исчезат полосы.при этомпол экрана показывает. Север меняли там.проблема так и осталась. А меняли север из того что он вообше не выводил на экран ничего. Все крутилось горело но небыло изо. Подумал.поменяю север запустится и с этим эта проблема с полосами пропадет которая иногда появлялась. Но изменения не увидел поменял север бук запустился но полосы также остались.раньше до замены севера они хоть исчезали постояв. Бук включенным.теперь вообше не исчезают. Может ли это быть из за дисплея?
И еше если через кабель вга соединять к обычному монитору на монике нет полос.экран бука тухнет и изо идет на монитор и четко без полос. Выдернешь кабел на буке полосы также эти
http://s013.radikal.ru/i324/1504/13/bbb9598fcbf9.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1504/03/c965addd8fa7.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1504/cb/fff1096bed1b.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1504/33/d51da02b74a1.jpg
 Заголовок сообщения: Re: tx2 1035ee (Amd) полосы на экране
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:36
90% матрица, ну и шлейф проверить не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:03
Есть такойже Только tx1000 от него полностью экран подкидывал не запустился сам экран. А так разьем подходит. Но на экране нет изо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026
Nurzone
27 янв 2015, 11:02
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
fedenev
29 янв 2016, 14:51
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Touchsmart tx2 (DA0TT3MB8D0) ноутбук включается один раз горит caps lock
Ruslan4321
13 июл 2016, 06:21
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнскую плату DA0TT3MBD0 от ноутбука HP TX2
в форуме Куплю | Buy
FearCult
22 июл 2016, 15:38
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tx2-1350er (daott3mb8d0) Температура северного моста
Abduldjalil
17 окт 2019, 17:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
