Текущее время: 02 июн 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Lenovo (LA56MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 09:48
Добрый день. Ноутбук не включается. Дежурки нет, питание есть. Подскажите пожалуйста схему этого ноута. И ещё вопрос: чем можно прошить 25L0010 ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA56MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:29
Питание на кнопке есть? У этого бука часто слетает биос, прошить можно почти любым программатором (или гугл по запросу "spi программатор")
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:34
Питание на кнопке есть. Просаживается при включении ноута.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 12:31
На этой платформе очень и очень часто дохнет флешка мульта. Если не определяется - ставьте любую 1мбитную с такой же распиновкой. Буквально пр часов назад туда всадил 25P10A, ноут стартанул хорошо.
Как раз типовуха. На мульте и флешке мульта есть питание, больше ни где нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:48
Из программаторов в наличии есть Xprog (24, 25, 93 серии)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 23:08
Чип 25L0010 поврежден, необходимо заменить другим чипом, после этого вы можете написать EC-Майне.
Вы можете использовать 1 МБ или 2 МБ чип, ни одна модель независимо от того
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ТС пропал, тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания
Away
26 янв 2017, 04:45
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56MB) Нет элементов
jony688
1408
27 мар 2018, 11:10
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) проблема с биосом
dehan
28 мар 2018, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС
zobally
16
2227
25 окт 2019, 20:08
romaikalyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип
zobally
1179
17 дек 2019, 21:57
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esbob и гости: 12
