Текущее время: 02 июн 2024, 15:30
r51531
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-213 (6050A2177801-MB-A02) После замены 216-0683008 на 216-0683013 Добавлено: 13 сен 2016, 11:50 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
похожая проблема , toshiba a3000 , стоит дискретка 216-0683008(HD 3650) , она на PCI-E , ноут выключается с синим экраном после заставки WIN , BSOD 0x0000007B , из LiveCD просто выключается после заставки , дунул на адаптер(250град , 20 сек) - теперь при выключении виснет с артефактами , как я понял при загрузке он доходит до дров и STOP , причём в безопасном режиме тож самое . Подскажите пожалуйста , чем можно заменить чип .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-213 (6050A2177801-MB-A02) После замены 216-0683008 на 216-0683013 Добавлено: 13 сен 2016, 12:17 |
В названии темы написано.
Закрываю
