Текущее время: 28 июн 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 21:50
Доброго времени суток. На Acer 5520G полетела видюха, решил переделать на встроенную. "Операция" прошла успешно. Ноутбук в разобранном состоянии завелся. Но проблема появилась после сборки. При нажатии на кнопку включения светодиоды загораются и через пару секунд тухнут и так циклически. Пост коды не идут и даже не пытаются. При подключении питания (без нажатия на кнопку включения) идет какой то свист, если на ЛБП занизить питание до 15-16 вольт то вместо свиста появляется щелчки. Скорее всего где то пробитый диод. На звук источник определить не реально. Дежурки 3.3 и 5 вольт в наличии. Биос и мульт запитаны, на кнопку питание приходит. Так же выяснил, что проблема по линиям 3.3 вольт. Проверил +3VALW везде присутствует без скачков. А вот на транзисторе q37 на G транзистора питание непрерывно прыгает от 2.3В до 3.3В.
Подскажите на что обратить внимание и от куда берется этот BT_ON#
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Сви
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:31
с мульта он берется. а транзистор живой? там же 3vs коротит скорее всего. берется оно со стр 36 +3VALW TO +3VS. там ничего не коротит?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 01:48
попробуйте замену полярных кондеров pc18, pc27
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 02:09
Там где +3VALW TO +3VS на U1 +3 VS присутствует без скачков. Транзисторы живые.
На pr44 (200K) c одной его стороны 19 вольт, а с другой 8 вольт, так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Менял, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 08:50
MCP корее всего умер.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 09:33
Подкидывал с донора, ситуация не изменилась... Симптомы те же. ё
Пробовал искать источник писка слушая через трубочку. В месте писка стоят два кондера и один резистор, с обратной стороны транзистор. Все это дело проверил, элементы оказались исправными, но на всякий случай заменил.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 22:05
При каких условиях должно появится +3VS на U1?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 22:17
SUSP=0, VSB=19V, 1 нога R21 - 19V.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520G (ICW50 LA-3581P) Нету +1.2VALW, но появляется после вкл.
Radio2865
29 ноя 2016, 14:01
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5520G (Compal ICW50 LA-3581) циклический ресет
Sir Alecs
4180
21 авг 2014, 22:56
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5220 series (icw50 la 3581p rev 3.0) нужен дамп
Валентин_99
27 ноя 2015, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520 ICW50 (LA-3581P) Не запускается
sementich
7075
19 ноя 2014, 18:29
sementich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520 (icw50 la-3581p rev: 3.0) нет изображение
mochalov28
27 окт 2015, 06:22
kasimden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
