обрый день уважаемые Форумчане!
Acer 5742g
new71 la-5893p rev 1.0
Пришёл данный аппарат с проблемой при включении ребут через каждые 10-12 сек, при этом изображения нет, крутится кулер горят индикаторы.
Что Сделал:
Проц и память заведомо рабочие подкидывал.
Прошил Биос с офф сайта и флешку мультика, не помогло. Поменял Флешки, и биоса, и мультика тоже самое. Эту проблему откинул.
На форуме поискал инфу про данный аппарат пишут что мульты часто выходят из строя, поменял мульт ситуация не изменилась.
Потом заметил что греется PQ83 заменил на такой же точно. не помогло
далее прощупав плату был замечен нагрев pu999, если я правильно понял то это питание графики +1,05VS_VTTP, его тоже заменил на такой же, но бес толку.
после замены pu999 ноут перестал реагировать на кнопку, и теперь греется PQ67
На кнопке 18,2V
на дросселе PL38 - 0.33 V.
Сейчас pu999 и PQ83 не греется.
Подключил ЛБП потребление 0,05A.
Помогите разобраться, дайте пинок в нужную сторону.
Есть схема.
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... %200.1.pdf
