Текущее время: 16 июн 2024, 11:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
val_march
Заголовок сообщения: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2014, 00:14 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
Платформа построена на "все-в-одном" AMD AT1450IDJ44HM Мульт ITE8587E Биос MX25L3206E Схемы естно нет.
Вопрос возник интересный. Случайно нажал кнопку включения при физическом отсутствии микры биоса и ноут запустился! Основные напряжения все поднимаются. То есть, где-то спряталась подпрограмма работы мульта. Внимательно осмотрел окрестности мульта, ничего похожего на SPI не обнаружил. Напрашивается страшный вывод, мульт шьется? Поискал даташит, фиктотам. Прошил выложенными дампами - результата ноль. Качнул биос с сайта асера, после всех распаковок, файл с расширением FD имеет размер 4,45 метра. Делаю вывод что там и прошива мульта и прошива биоса. ВЕРНО ? Ну и последний вопрос, если догадки верны, то как будем шить такие мульты?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2014, 08:53 |
val_marchЦитата: Напрашивается страшный вывод, мульт шьется? Угы Цитата: Поискал даташит, фиктотам. Вложение: IT8587E.PNG Цитата: Ну и последний вопрос, если догадки верны, то как будем шить такие мульты? Не беспокойся, документация есть, будет отправлено куда надо и всё будет писаться.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2014, 10:13 |
Vertyanov_SS писал(а): Vertyanov_SS Добавлено: 1 минуту назад Как-то сходу не получилось найти даташит на мульт. Как его можно получить? Ну я его недавно "на Таобао купил". Сегодня вечером на почту получишь. Заодно посмотрю может ещё на что нибудь доки есть. Кстати, спасибо за программатор! ---------- Добавлено спустя 28 минут 9 секунд: ---------- Ужо отправил на Gmail.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2014, 20:35 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Такое ощущение у меня, что пока еще не юзается встроенная память мультов ... попадется ZQK я его на опыты возьму PS Но думаю, полезно будет почитать http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=171&t=49754Много общего со старыми мультами. Возможно у оффициалов есть софт !?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
val_march
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 17 ноя 2014, 23:36 |
Vertyanov_SS писал(а): Такое ощущение у меня, что пока еще не юзается встроенная память мультов Не понял.. Мой опыт по запуску без основного биоса не подходит?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 18 ноя 2014, 12:05 |
Vertyanov_SSЦитата: Много общего со старыми мультами. Возможно у оффициалов есть софт !? В почте, ты теперь "официал"! Только оно какое то странное.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 18 ноя 2014, 16:37 |
shat писал(а): В почте, нет ничего :( val_march писал(а): Мой опыт по запуску без основного биоса не подходит? невнимательно прочитал я, каюсь
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 18 ноя 2014, 17:38 |
Vertyanov_SS Послал ещё раз на aliance@e1.ru
UKG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 27 дек 2014, 21:16 |
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 20:02 Наличности на руках: 48.44
Сообщения: 21 Откуда: УКА
Можете на почту закинуть биос? Не хватает сообщений.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2014, 16:52 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Vertyanov_SS писал(а): Вот такая интересная ситуация ... Дык, чё там такого интересного - во всех прошивках под платформы с этим мультом присутствует мультовый биос: либо в отдельной флэшке, либо в основной, на которой он висит вместе с хабом. ПисАл уже об энтом на ноутбуке...
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2014, 17:10 |
таганситиЦитата: Дык, чё там такого интересного - во всех прошивках под платформы с этим мультом присутствует мультовый биос: либо в отдельной флэшке, либо в основной, на которой он висит вместе с хабом. ПисАл уже об энтом на ноутбуке... Ты уверен что это будет длиться вечно?
UKG
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 29 дек 2014, 20:02 |
UKG писал(а): Можете на почту закинуть биос? Не хватает сообщений. Тагансити, спасибо, буду пробовать.
PazdnikoFF
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 19 фев 2015, 16:11 |
Сообщения: 1 Откуда: екатеринбург
У меня проблема с этой же матерью (48.4lk02.011), нужно перепрошить биос. можно ли получить на почту биос mikros@e1.ru???
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2015, 13:22 |
Обсуждение вышло за рамки темы.
Закрыто.
