Текущее время: 21 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: K51AC (K51AB rev 2.1) Помогите как узнать проц и какой должен быть север
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 17:32
Принес клиент плату с ноутбука как я предполагаю K51AC
Платформа k51AB rev 2.1
Сказал что предыдущем сервисе заменили проц и север
по заплаченной сумме я понял проц поменяли и север отреболили
TMRM75DAM22G - Socket S1 (S1g2) - RM-75 AMD Turion 64 X2
Север стоит на свинце 215-0674034 датакод 0830
Видео отдельного нету
Перелапитил все форумы так и не понял что должно стоят у кого 216-0752001
или 216-0674026 а у некоторых 215-0674034
Что там должно стоять изначально???
 Заголовок сообщения: Re: K51AC (K51AB rev 2.1) Помогите как узнать проц и какой должен быть север
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 17:40
лично мне попадались только с 216-0674026
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:24
Какого года выпуска проц который стоит сейчас на матери?
---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ----------
Я уже нашел проц скорее всего 2007 года
Вот ответ на ваш вопрос
C 215-0674034 работать не будет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
ссылка отобразилась не корректно
http://www.aliexpress.com/item/For-ASUS ... 05729.html
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:44
по ссылке ревизия 2.3 она чуток не такая не которые элементы не на тех местах
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 18:56
Это не важно чип 216-0752001 имеет свое видео а у 216-0674026 и 215-0674034
своего видео нет они могут работать только с внешним видеочипом
а если у вас нетотдельного видеочипа то на вашей материнке дожен стоять только 216-0752001.
В сервисе видать неопытные...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 19:15
вот я заподозрил 215-0674034 что не должен стоят там
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 17:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
4025
25 май 2019, 15:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AB) Помогите опознать элемент
dreamline
14 янв 2017, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware p42p (LA-C912P REV:2.0) помогите узнать куда должен уходить даный резистор?
в форуме Dell
CJIABA
30 сен 2019, 18:25
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AB rev 2.1) Отключается при прогреве
Petrooxa
16 мар 2015, 18:42
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gambit, Kip-ish, knock, saloh, sashavip, Stanreed и гости: 46
