Текущее время: 26 сен 2024, 08:04
Hunter26
Заголовок сообщения: Asus X750J (X750JN Rev:2.0) Нет подсветка. Добавлено: 15 апр 2015, 17:52 |
Сообщения: 132 Откуда: Йошкар-Ола
Всем привет! Ноутбук Asus X750JN, изначально относили какому то "хорошему" мастеру на чистку который и коротнул на мат плате что то, в итоге замена шима дежурки и мультика IT8528E, бук ожил, но осталась проблема на внешний моник норм изо, на свой экран подсветки нет изо есть. Самое печальное то,что на данный аппарат даже на офф сайте нет адекватного дампа биоса. И на этом форуме не подошли, и на ноутбук1 тоже. Теперь что по сигналам, На матрице 38-40 лап разъема есть питание ~19В, енейбл 36я лапа 3в есть, отцуствует регулировка яркости подсветки, миливольты какие то есть но это точно не то что нужно, с клавы прибавлять яркость пробовал 0 эмоций, к своей пайке нариканий нет, с разъема LVDS на мат плате дорожка идет в слои платы поэтому отследить не удается, на мульт не звонится значит либо обрыв либо формируется чем то другим. Помогите найти подсветку.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X750J (X750JN Rev:2.0) Нет подсветка. Добавлено: 15 апр 2015, 18:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
рулит подсветкой RTD, и как обычно развязка пара диодов-резисторов
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Asus X750J (X750JN Rev:2.0) Нет подсветка. Добавлено: 20 апр 2015, 16:24 |
Johnson писал(а): Я на фоне крызиса предлагать стал клиентам бюджетный вариант, если енейбл есть, а яркостью не рулит: на матрице спаиваю резистор ярости и через него же проводком подцепляю к линии енейбла. Вполне себе рабочий и дешевый колхозный вариант. Ага, переменный резистор приклеить еще :) Принцип тот же, на матрице коротнул 35 с 36й лапой и пусть пашет яркость на полной. Сильно не стал заморачиваться, не стоит это того времени которое потрачу на изучение платформы без схемы. Вот толко еще косяк вылез, АКБ не заряжается, хоть и работает от него. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Muhamed писал(а): Do you have backlight at start (not in windows)? Если вы имеете ввиду будет ли регулироваться клавиатурой то сразу отвечу нет! Как при старте так и после запуска виндовс подсветка отцуствует...
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: Asus X750J (X750JN Rev:2.0) Нет подсветка. Добавлено: 23 апр 2015, 12:44 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
Hunter26 писал(а): Muhamed писал(а): Do you have backlight at start (not in windows)?
Ну он имел ввиду: есть ли подсветка до загрузки виндоуса т.е в Dos. А по сути: на каком контроллере подсветка собрана?
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Asus X750J (X750JN Rev:2.0) Нет подсветка. Добавлено: 24 апр 2015, 10:24 |
Серый Лист писал(а): Ну он имел ввиду: есть ли подсветка до загрузки виндоуса т.е в Dos. А по сути: на каком контроллере подсветка собрана? Подсветки не было нигде, на 35ю лапу матрицы приходили жалкие 0,2В фактически нуль. hits13 писал(а): В моем случае еще и RTD очень сильно грелась (в ней кстати проблема и была) 90С за 5мин, и хоть подача напруги на энейбл заставляла матрицу включится, я все же поменял RTD, благо в Москве цена вопроса 120р + доставка. Так что смотрите на всякий случай не греется ли RTDешка, иначе можно и дыру в плате получить Спасибо, учту, аппарат не на долго задержался после того как привел его хоть в какие то чувства, забрали. Но обещали вернуться. Так что через пару месяцев должно быть снова возьмусь за него, деталюхи не грелись, но подозрительная чувствительность у шима зарядки была, менял потребление при касании пальцем. Если еще кто встречался с проблемой зарядки акб, поделитесь чем лечили. Шима зарядки под рукой небыло, а заказывать это неделя минимум клиент отказался.
