max33 писал(а):
По поводу трех сгоревших шимок могу сказать что здесь , что то вы не договариваете, может быть вы включали бук со снятой шимкой дежурки?
То что касается шимки зарядки , Datasheet на на вашу зарядку в свободном доступе.
А по простому можно проверить так : встаньте осцилографом на дроссель зарядки и посмотрите в момент подключения к сети что на нем происходит. Если импульсы проскакивают и прекращаются , то на 99 процентов неисправна батарейка. Если нет смотрите схему и думайте.
Без шимки бук не включался
Еще с подключенной батареей ноут когда выключаешь или перезагружаешь, то он все отключает, остается гореть питание и индикатор WI-FI и все так и висит в этом состоянии и не отключается и не перезагружается, а без батареи норм
