Текущее время: 02 июн 2024, 13:35
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: N53TA ( n53ta rev 2.0 ) Подозрение на биос Добавлено: 15 апр 2015, 22:47 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Samm писал(а): когда запускаю без Lvds или привода биос слетает. Это как?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: N53TA ( n53ta rev 2.0 ) Подозрение на биос Добавлено: 16 апр 2015, 14:12 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
Samm писал(а): Биос прошил та же проблема. Еще заметил когда запускаю без Lvds или привода биос слетает. Может мульт накрылся, но подставить пока нечем (ITE8517E CXS). Питание везде есть? POST-плату подкидывали? Если да, то какой код ошибки выдает? А точно биос сносит? Как определили? Дамп сливали с флеши и сравнивали с оригиналом в hex-редакторе?
