Текущее время: 22 ноя 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 11:50
PSC20E-00F010RU
мать: La-6849P
Интересный глюк с клавой. Постепенно слева клавиатуры перестают работать некоторые клавиши, Иногда сразу все. Причём цифровые клавиши справа работают всегда. Иногда перестаёт работать тачпад.
Замена клавиатуры и тачпада ни к чему не привела. Потом заменил мульт, разъём клавы, прозвонил от разъёма до мульта.
Не помогло. Питания +3VS и +5VS стабильны.
Работоспособность клавиатуры восстанавливается только после прошивки биоса мульта. Но через какое-то время, обычно через 3-4 включения ноута, клава опять отключается.
Микросхему биоса менял, шил ЕС и основной биос разными вариантами, не помогло.
Куда направить мысль дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 15:59
А все же - если проблема-таки в клавиатуре???
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:57
yatsik
А USB клава нормально работает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 01:06
Да наверняка работает USB.
Я бы отключил АКБ и погонял.
Потом тач, и погонял.
Ну и токен там стоит или нет.
На закуску проц заменить (да, и такое они сейчас вытворяют).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 10:55
USB клава работает без проблем.
Родная клава заменена не раз. Винт, ос менял. Проц поменять попробую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
baxa1
1913
05 дек 2018, 11:40
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
в форуме Toshiba
Frairs
17 июл 2018, 09:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-186 (LA-6849P) Нужно фото платы
в форуме Toshiba
benjamin
14 фев 2018, 14:20
160593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-186 (LA-6849P REV 2.0) не работают USB
в форуме Toshiba
rovensky
08 июл 2016, 12:27
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-1EU (la-6849p) дрожит изображение
в форуме Toshiba
vetzit
2744
22 апр 2017, 10:01
vetzit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
