Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: LG W1934B пропадает изо после часа работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:53
Отгорел конец 1-й лампы - восстановил. На плате вздутых кондеров нет. Сопротивление на трансформатарах инвертора одинаковое. После часа работы пропадает изо. Экран черный светодиод горит синим. Разобрал матрицу и подключил только лампы. Работает уже 5 часов не выключается. Куда копать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934B пропадает изо после часа работы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:57
Вообще, похоже на плохой контакт на лампе, или одна из ламп умирает. А что касается кондеров, так они не только вздуваются, но и порой сохнут.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:59
Навряд ли лампы и кондеры. Думаю что-то перегревается. Открытый же он работает или main где-то глючит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:24
Плату пропаял? Особенно трансформаторы.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:29
как вариант термоусадку с проводов ламп убери(с нагревом паразитная ёмкость в них появляется) ,за изолируй по отдельности
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:36
Поменял все кондеры, пропаял все трансформаторы. Проработал собранный 5 часов и снова экран тухнет. Если выкл/вкл. изо появляется на секунду. Плата маин в районе стабилизатора не сильно горячая.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 20:28
Включил заного. Моник проработал 24 часа и не выключился. Оставил до понедельника. Не открывал и ничего не менял в монике.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 20:13
Может и не в тему.Когда -то при таких же вариантах просто перекинул лампы
удлинителями : - вверх на низ и наоборот.Понимаю ,что тупо.Но возможно одни
берут больший ток ,другие меньше .защита на тех срабатывает ... Ну бред конечно,
но получилось. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
Dmitriy07
21 фев 2018, 13:34
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проектор benq corporation 16 выключается через 2 часа работы
в форуме BENQ
Сергей988
28 ноя 2018, 23:04
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
5278
10 апр 2019, 14:22
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается Acer AL1914 Asm, но через 3-4 часа пропадает изображение
в форуме Acer
saveandrey
29 дек 2015, 21:05
saveandrey Перейти к последнему сообщению
