Текущее время: 01 ноя 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: r540 (bremen-ve rev. mp 1.1) Проблема с пост кодами
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:29
Подпаивал вот эту пост http://www.mocom.ru/Component/for_repai ... nipcie.pdf к 80h порту. При включении мигает светодиод клок, ресет не горит, 0 на индикаторах. Через секунд 7 клок перестает мигать и загорается ресет, на индикаторах 00 и после 4 секунд опять та же история с мигающим клоком. С чем может быть связано такое поведение пост карты? Ну изо нет соответственно. Проблема точно где-то в плате, но где, пока не могу разобраться. На проце 0.85 и на его видеоядре 0.95 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen-ve rev. mp 1.1) Проблема с пост кодами
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 17:33
Видео гретое на этой плате. Думаю заменить видео, потом поглядеть, что будет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 17:47
При мёртвом ГП на посткарте 00 не будет. Советую всё таки проверить правильность подпаивания посткарты
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 20:19
Ну я думаю сложно неправильно подпаяться через дебаг разъем) Дело в том что, когда резет загорается на пост карте, потребление в этот момент падает частично, а потом опять поднимается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 23:20
в обязательном порядке сокет промыть как минимум, если грели видяху- флюс запросто мог попасть, неоднократно с таким сталкивался
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:31
bios как я полагаю шили? За посты отвечает хаб, может с него стоит начать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:07
Биос прошит с чистым ме. Видео поменял, теперь мост не снимает ресет, нет сигнала chp3_susstat. Теперь буду север менять.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:53
или мне так везло - но только на нескольких самсунгах у меня постка показывала - на остальных 00
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 08:45
Поднял север, а под ним оказалось 1000 и 1 обрыв) Теперь даже не знаю, есть ли смысл восстанавливать. Что с платой случилось непонятно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами.
в форуме ASRock
vdm62
02 мар 2020, 21:46
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (bremen -ve) пост код 00
в форуме Samsung
BERGrus
1384
02 апр 2021, 19:38
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r540-jt04ru (Bremen-ve rev: mp 1.1) Проблема с видиком
в форуме Samsung
Parker133
04 дек 2016, 23:00
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (Bremen-VE rev. MP1.1) Номинал резисторов
в форуме Samsung
xusan
04 май 2015, 18:51
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev:mp1.1) Нет сигнала на матрицу
в форуме Samsung
madmaxmc
21 сен 2015, 16:29
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
