Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
bazic
Заголовок сообщения: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 16 апр 2015, 19:01 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 136 Откуда: Ржев
Добрый день всем! Ноутбук Toshiba L850 C9K PSKDLR , материнка PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410. Пришел в ремонт без изо. Стартовал без изо на матрице и внешнике. Прошил биос дампом с форума, не помогло. Прогрев видео, со слов форумчан бесполезен, не диагностируется 216-0833000. Заказал в РеКомбе новую. Пока ждал, откинул видео, заметил слегка темные пятаки без припоя на чипе в углу. Зачистил окислы, перкатал на свинец. Впаял чип и плата перестала стартовать. Дежурка в норме, зарядка идет но индикации на плате нет, а была. Подумал мульт выбило, откинул мульт и старую видяху. Сегодня пришел новый 216-0833000 и мульт NPCE795LA0DX. Все впаял, ситуация не изменилась. Есть зарядка, есть дежурка, на кнопке есть 3.3 , на вкл реагирует. Старта нет. Индикация на плате не пашет. Прошил биос родным дампом с этой платы. Без изменений. Подскажите, где копать? Влетаю на 216-0833000, такие редко в ремонте бывают. ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 40 секунд: ---------- На 99% виновник шим зарядки BQ24725A. 1,5 Ом между ACN и ACP без кондера. В наличии только 735 и 727. Заказал 725A, на донорах нету такой, как заменю отпишусь. Я в правильном направлении движусь? Вроде 725A и 735 аналоги? http://vlab.su/viewtopic.php?p=148898#p148898Сегодня уже поздно паять, утром отпишусь.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 17 апр 2015, 00:31 |
KSergei писал(а): ACOK посмотри, если 3.3 вольта, то((( не оно виновник 2.99 на ACOK. Заменил на 735й. Все без изменений. Кстати с выпаянным зарядником между 1 и 2 ножкой на плате все равно 1.5 Ом
bazic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 17 апр 2015, 01:32 |
KSergei писал(а): Отцепись ты от него, работает он у тебя нормально. 19 вольт есть на плате, батарею заряжает, ACOK в норме ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Посмотри лучше , не снёс ли чего? пока менял по своему списку Дважды уже смотрел и под лампой-лупой и под микроскопом. Видяху и мульт снимал вакуумом, четко вверх, без шевелений, все вокруг них обклеено фольгой было.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 17 апр 2015, 10:43 |
bazic писал(а): KSergei писал(а): Отцепись ты от него, работает он у тебя нормально. 19 вольт есть на плате, батарею заряжает, ACOK в норме ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Посмотри лучше , не снёс ли чего? пока менял по своему списку Дважды уже смотрел и под лампой-лупой и под микроскопом. Видяху и мульт снимал вакуумом, четко вверх, без шевелений, все вокруг них обклеено фольгой было. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Прозвонка катух на землю. Схемы нет, подписал к фотке. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Ощущение .... как будто изначально там не в видяхе было дело. Может хаб отвалился, а когда видяху менял , погрелся и шары приподнялись. Возможно мать после перепрошивки в автосетап стартует а дальше хаба инициализации нет. т.к. вроде по нажатию на кнопку есть шевеления на биосе. Но тогда почему не горят индикаторы Сеть и Зарядка, мульт в защиту уходит ????
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 17 апр 2015, 12:31 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
bazic писал(а): Кстати с выпаянным зарядником между 1 и 2 ножкой на плате все равно 1.5 Ом А должно быть милиОмы. По даташиту 10 милиом. Если там реально 1.5 Ома, то будет в защиту уходить.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 17 апр 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): Если там реально 1.5 Ома нормально только на живой замерил 1 Ом по 0,5 на дорожках теряться.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
KSergei
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 17 апр 2015, 23:51 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
MSF113 писал(а): должно быть милиОмы. По даташиту 10 милиом. Если там реально 1.5 Ома, то будет в защиту уходить. Если бы был в защите, аккум бы не заряжал, и дежурки бы не было бы. ---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ---------- bazic писал(а): Может хаб отвалился, а когда видяху менял , погрелся и шары приподнялись. Возможно мать после перепрошивки в автосетап стартует а дальше хаба инициализации нет. Не видяху уж тогда а мульт, он как раз на другой стороне и нагрелся один угол. Особенно если с феном менял. ---------- Добавлено спустя 46 минут 42 секунды: ---------- Было что то похожее правда тогда снёс пару сопротивлений возле мульта, и перепутал их. Посмотри на те что напротив 25 и 30, ноги. Что на них у тебя?
bazic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 27 апр 2015, 23:25 |
chaser381 писал(а): Видик на свинец, дальше видно будет... а родной-то дамп сохранил? До 240-ка не надо, а то не только мульт придется ещё раз заказывать Думаю пока не трогать видяху, разобраться с биосом. В связи с длительной доставкой микросхем, забываешь, что уже делал а что нет. Вроде сливал биос с него при диагностике. Но вероятно он в плате и стоял, вроде я его последним заливал, когда мульт сдох. И на нем не стартовал ноут. Попробовал запустить винду. В норм режиме уходит в синьку с 116й ошибкой. В безопасном режиме, без дров можно покопаться. Но и в безопасном нет изо на матрице. Пробовал обновить биос на последний с офсайта, нифига, не Ваш биос. Значит дамп с форума не подошёл. Как бы его заставить прошить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 53 секунды: ---------- Дамп дохлый. Плата L850 PSKDLR PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 69N0ZWM2BA06-1 , ближайший что нашел L850 PSKDLR PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 69N0ZWM27B05-01. После заливки нормально обновился на версию 6.8 с офсайта. Но проблема не решилась. Нет изо на матрице. Завтра займусь перекаткой на свинец, отпишусь. Возможно у кого нибудь есть дамп конкретно от этой матери.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 28 апр 2015, 03:00 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 401 Откуда: Ярославль
bazic писал(а): Подумал мульт выбило... ...На 99% виновник шим зарядки BQ24725A... ...Может хаб отвалился... ...мульт в защиту уходит Как это вообще приходит в голову? Может, может,может... перепаять, перепаять... bazic писал(а): В безопасном режиме, без дров можно покопаться. Но и в безопасном нет изо на матрице. А Вы ожидали, что изображение появится с загрузкой операционки?... А с какого перепуга? Стоит экономить время и перекатать видик уже давно... Если пайка точно по профилю происходит и диафрагма по размеру чипа, то фольга не нужна. Если перечисленное не соблюдается, то фольга поможет только снести элементы, которые она закрывает.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 29 апр 2015, 03:40 |
chaser381 писал(а): Видик на свинец, дальше видно будет... а родной-то дамп сохранил? До 240-ка не надо, а то не только мульт придется ещё раз заказывать Перекатал на свинец, все заработало. Всем спасибо! MaxBiker писал(а): А Вы ожидали, что изображение появится с загрузкой операционки?... А с какого перепуга? Стоит экономить время и перекатать видик уже давно... Если пайка точно по профилю происходит и диафрагма по размеру чипа, то фольга не нужна. Если перечисленное не соблюдается, то фольга поможет только снести элементы, которые она закрывает. Были сомнения в совместимости залитого биоса, видики, частоты разные бывают на разные модели одной серии ноутов с одинаковой платой, подумал начать с биоса и пролить FD с офсайта из винды. Диафрагм нет, 6х6 излучатель в центре, сверху и снизу. Фольгу снимаю только после полного остывания, проверяю края фольги.... хм ни разу там ничего не находил. Думаю под фольгой вообще до расплава дело не доходит.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 C9K PSKDLR (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 H000038410) Нет старта Добавлено: 29 апр 2015, 16:13 |
bazic писал(а): подумал начать с биоса и пролить FD с офсайта из винды. Не подумал, действительно логично. Просто вы написали "изо не появилось" будто ждали этого bazic писал(а): Диафрагм нет, 6х6 излучатель в центре, сверху и снизу. Фольгу снимаю только после полного остывания, проверяю края фольги.... хм ни разу там ничего не находил. Думаю под фольгой вообще до расплава дело не доходит. Да это и не важно, главное приспособится. Я на других станциях не работал, не могу сказать, просто для себя такой вывод сделал... Все хорошо, что хорошо кончается)
