Текущее время: 21 ноя 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: Смена UUID материнской платы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:17
Кто сталкивался с данной проблемой? Есть необходимость сменить System UUID на плате Gigabyte H61M-S2PV.
На сборке HBCD нашел программу Award Bios edit, с ее помощью получилось поменять серийник, модель, но вот UUID меняется не полностью. На фото видно какой стал UUID, когда я вводил все нули
И что бы я не вводил меняется только часть, а цифры отличные от нуля (см. фото) остаются всегда одинаковы :(
На одном из форумов наткнулся на информацию, что этот UUID генерируется, а не постоянный. Так ли это? И если так, то из каких данных он генерируется.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 50 секунд: ----------
оказывается не сменяемые цифры - это мак адрес сетевой карты.
Как можно изменить мак сетевки? Для гигабайта ничего путного найти не могу... слил программатором биос, HEX редактором ничего в нем не нашел. Подскажите где хранится мак адрес и как его изменить?
 Заголовок сообщения: Re: Смена UUID материнской платы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 14:54
ZxKill
А нафиг Вам всё это? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:43
shat писал(а):
ZxKill
Есть такая штука, Karaoke Evolution Pro.
Накрылась мать, а как оказалось, установленная там программа для караоке привязана к железу(хотя так же установлен ЮСБ ключ). Вот я и предположил что оно завязано на UUID, т.к. от смены серийника ничего не изменилось :( программа ругается на лицензию.
В техподдержке данного оборудования сказали, что надо отправлять к ним, они перепишут лицензию, но это далеко, долго ждать и дорого выйдет. Вот и пытаемся своими силами исправить ситуацию :) Пытаюсь данную мать максимально представить как стараую.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:10
ZxKill, пересадить/перелить BIOS (сохранив старый) и MAC-адрес - при одинаковых матерях, естественно..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:38
это первое о чем я подумал, но к сожалению в нашем городе не нашел такой же матери, новых уже не продают, а б/у пока найти не удается:(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 20:11
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста. Выскажите любые Ваши предположения, я уже не знаю куда копать, инет перерыл, перепробовал кучу программ. :nez-nayu:
Не останьтесь равнодушными :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 23:51
Ну а чем...? Keygen найти? :ny_tik:
imho, в UUID присутствует производитель устройства и модель, вычитанные из BIOS - это если использовать генератор, привязанный к конкретному железу.
Искать адреса UUID в дампе BIOS, пытаться принудительно поменять.. Как-то так попробовать - но этого, скорее всего, будет мало
Может вычитываться и № проца, и жёсткого.. Покури тут мал. по Windows https://technet.microsoft.com/en-us/lib ... 57054.aspx
По подобному принципу может работать активация многих фирм.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 09:18
На AHTeam - форуме обсуждается ваш Karaoke Evolution Pro.
http://ahteam.org/forum/index.php?topic=14124.0
"...Любое другое железо - видюха, память, звукаха, HDD - не влияют на запуск программы. Предположительно привязка непосредственно к биосу матери, так как если её перепрошиваешь на другую версию, система отказывается работать..."
 Заголовок сообщения: Re: Смена UUID материнской платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 21:49
Вообщем, нашел такую же мать, перекинул флешку биоса, все завелось.
Единственно, заметил... сперва доп PCI платки (звуковая и тв тюнер) поставил в другие слоты (не так как было изначально) и программа ругнулась на лицензию. Потом переставил как было и все заработало. Ктонить знает, что за привязка такая? Какая ему разница как платки стоят? :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:48
ZxKill
ESCD в БИОСе при переставлении плат меняется.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UUID информация материнской платы MSI
в форуме MSI
talamaska
15
5842
21 апр 2017, 03:55
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Tablet 2 (win8.1) error 0188 invalid rfid serialization, 2201 Machine UUID is invalid
ole
05 фев 2016, 20:30
ole Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Workstation Z840: Смена серийного номера после заливки дампа?
в форуме HP
rusvirus
14 мар 2016, 18:06
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смена процессора на планшетном ПК
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Harshlizer
2243
30 июн 2016, 07:07
KlauD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID
or1on avr
4496
13 май 2016, 00:58
or1on avr Перейти к последнему сообщению
