Текущее время: 28 сен 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:58
Пришел ноут в кз. Обнаружен пробитый PQ50 P0603BDG и верхний ключ PQ15 TPCA8064-H. Поставил соответственно заменник FDD8896 и AON6414A (как по схеме). Увы, при включении, практически моментально вышибает PQ15. Проц подкидал, кз по линии +VCC_CORE не обнаружил (1 кОм в одну сторону и 200 Ом в другую). В чем причина? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:06
Включали с процом или без? Шим проца меняли?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 16:48
Replace IC, check gate PQ15 to IC connection.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:44
Шимку не менял, без проца старт и выключение, полевик при этом цел
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:07
sergmk72
Бутстрапные цепи посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:31
sergmk72
А импульсы без проца есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 21:55
Цепочка целая. Микросхему пока не менял. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:16
Ну спали ещё пару-тройку транзюков, а если повезёт, то и проц, а уж потом меняй...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 20:04
Нашел отгнивший резистор по питанию PR118 - поменял, получил старт, но не долго радовался, за 20 с начал гореть уже PQ16. Теперь наверное пришло время менять саму микруху.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:25
Поменял микросхему - эффект тот же. Через 20 с работы палит PQ16. Подскажите, что дальше? Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:32
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:41
siberian писал(а):
Осциллографом управляющие сигналы на PQ16, PQ18 индентичны . Конечно поймать, что происходит через 20 с довольно сложно. Потому что, PQ16 не греется, а на 20с только пшик и ноут вырубается. И еще подскажите, в моём случае бутстрапные цепи это BST2, BST1 выводы PU10 и что на них должно быть, или что проверять, конденсаторы цепи в норме. Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:39
Амплитуды импульсов одинаковы? Должны быть больше напряжения питания на ~5V
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:58
Да, амплитуда больше. А вот период сначала короткий потом , секунд за 10, увеличивается и пшик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт.
Slachev
19
2618
11 дек 2018, 21:21
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
1562
27 янв 2022, 23:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU
Zvik
15
4456
02 май 2018, 19:25
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора
sneper
05 ноя 2014, 00:31
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 14:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov и гости: 37
