Текущее время: 21 ноя 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: GA-G41M-Combo зависает на логотипе.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:34
Включается, заходит в биос, настройки меняются, все ок.
При загрузке с любого девайса (хдд, привод, флэшка) зависает на логотипе ОС, при инсталляции ОС тоже зависает на логотипе.
Биос шил, абсолютно все комплектующие менял (БП, ХДД, ОЗУ, проц, видео и с интегрированным)
Китайская пост карта показывает код 26.
Грешу на южный.
возможно кто-то сталкивался с подобным?
 ! Ozzy писал(а):
1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д..
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:48
А если в bios отключить сеть и звук и попробовать?
Мульт под замену,хотя могу и ошибаться ,но если есть донор,то стоит попробовать.
Но может быть другие варианты есть у кого?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:14
На этот пост-код с этой постки ориентироваться не стоит. Дело в том, что на предыдущем этапе (пост-код 25) происходит инициализация шины PCI, после чего шина сканируется на наличие устройств, и далеко не всякая пост-карта отзывается корректно, отчего слот считается незадействованным, и на этапе 26 отключается синхронизация
неиспользуемых слотов DIMM и PCI, т.е. синхронизации слота больше нет. На этапе 26 также устанавливается вместо дефолтной номинальная системная частота соответственно CMOS Setup (см. здесь расшифровку). На нормальной материнке он тоже будет последним.
На работе вроде есть такая материнка на директорском компе, после ремонта, че ремонтили, не помню, но может, остались следы преступления. Только вот установить ХР на винт SATA-шный я так пока и не смог, доходит до загрузки рабочего стола и стопорится. Покамест работает на IDE-шном - нормально.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 21:03
В том и дело, что донора нет. И чтобы не покупать, то думаю может кто нибудь сталкивался с подобним.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 21:33
prescout
Мульт кто?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:16
NEME$I$ писал(а):
prescout
Мульт кто?
IT8720
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 23:18
А нет возможности просмотреть log файл загрузки ,ну типа понять на каком девайсе стопорит?
имею ввиду просто с dvd -totalcommander с поддержкой ntfs?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 23:55
вот по етому и уточнил, что ето китайская пост карта.
не грузит с девайсов, только биос ок работает, все остальное зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 01:36
ну ,как по мне ,остается прогрев чипов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:58
дул на южник, все так и осталось
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:40
Решилась проблема заменой юга, нашел у себя такой :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
10033
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
в форуме Gigabyte
сухожыл
20 ноя 2015, 19:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41M-Combo подсказать по сбитым элементам
в форуме Gigabyte
n@ym
2463
18 дек 2016, 01:18
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-g41m combo постоянно востанавливает биос
в форуме Gigabyte
iljabaz
2195
06 фев 2018, 18:41
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-Combo Rev 1.4 нет пост кодов.
в форуме Gigabyte
romanck
27 сен 2018, 15:16
romanck Перейти к последнему сообщению
