Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Macbook air (820-3023-a) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:11
Подскажите. Вышеназванный бук, батарею заряжает, но не включается. На кнопке включения 3,4 в есть, клаву и тач откидывал. Видимых повреждений на плат нет. Смущает сопротивление по питанию проца 1,05в (на L7630) 0,5 ома. В сторону проца. Подал в цепь 1 вольт с ограничением 4а, потребление 3а ничего не греется. Проц тоже холодный. Нормальное сопротивление для проца?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3023-a) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:54
У кого есть плата под рукой, замерьте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 08:50
нормальное
"PPCPUVCCIO_S0_REG Vout = 1.05V 21A Max Output"
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 13:13
Попробую прошить BIOS, жду другой прогер, мой не поддерживает, а у коллег клянчить уже не прилично.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:09
Q7630 по питанию проца пробит, ШИМка по всей видимости тоже. На проц пёрло 2,6 в, Процу тож кирдык?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12702
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8693
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1466 820-3023-A) Отключается после 2 минут работы
в форуме Apple
Jekep
3944
13 ноя 2015, 12:06
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Нет основных питаний (нужна помощь профи)
в форуме Apple
hits13
18 мар 2017, 18:39
hits13 Перейти к последнему сообщению
